EEPROM USB Programmer SP200SE / SP200S Enhanced with ISP int
  Список форумов » Программаторы
Serik89
Сообщение #1 от 21/02/2015 13:12 цитата
Пожалуйста,помогите с драйверами на этот программатор с поднебесной,купил начал искать софт нашел драйверов несколько разных версий,комп устанавливает видит его USB-SERIAL CH340
а wlpro 2.20 не видит. Ноут win7 x64. на стационарном пк XP х32 видит и прога программатор но не видит микросхем вставленых для програмирования(атмегу 8)
На плате есть микросхемы:
— SyncMOS SM8958A —
— HC164D —
— CH340T —
— MC34063 —
точно такой у меня
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 21/02/2015 14:02 цитата
Программатор работает с установленным драйвером CH340 через программу WLPRO V2.20 от Willar.
Драйвер подходит CH341SER
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 21/02/2015 14:19 цитата
Serik89, примерь! Смотри ЛС!
Serik89
Сообщение #4 от 21/02/2015 15:01 цитата
спасибо большое ,но не подходит=((
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 16:20
на стационарном ХР х32 видит программатор с этими драйверами но не видит слот для дип чипов с вставленой атмегой 8а . пишет: device error,don`t find the valid chip
sofrina
sofrina
Сообщение #5 от 21/02/2015 16:56 цитата
в варианте что фьюз RSTDISBL поставили в ноль, то атмегу8 ни один проггер не увидит, кроме работающего в паралельном режиме
Serik89
Сообщение #6 от 21/02/2015 17:38 цитата
у меня 2 атмеги 1 чистая 2-я записаная ,обе понипрог видит а этот нет,кстати в wlpro2.20 в инфо на чип показывает только ISP подключение а панельку не видит,может так и должно ,но смотрел видео урок по проге то там показывает панель под дип
Serik89
Сообщение #7 от 24/02/2015 01:14 цитата
помогите... плиз
Garoldy
Garoldy
Сообщение #8 от 26/02/2015 16:46 цитата
Первый пин на программаторе правильно определили?
Посмотрите мультиметром (на крайняк светодиодом), есть ли напряжение на выводах колодки для питания программируемого (в момент чтения/записи), что бы проверить есть ли вообще обращение софтины к железке.
Через ISP пробовали?
Serik89
Сообщение #9 от 26/02/2015 22:47 цитата
пробывал через исп но ничего(
Edward787
Сообщение #10 от 09/06/2015 21:02 цитата
http://monitor.espec.ws/section46/topic159645.html
http://www.tme.vn/Product.aspx?id=204#page=pro_info
http://www.electrodragon.com/w/SP200S%2B_USB_ISP_Programmer_(For_Microcontroller,_EEPROM,_ICs,_MCUs)
http://mysku.ru/blog/aliexpress/27674.html
Посмотри что он поддерживает. 25 серию он тоже не хочет видеть, но он ее и не поддерживает.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 22:06
Я бы то же с удовольствием обновил его до SP300U того же производителя willar.com
Но нигде не нахожу схемы и прошивки чтобы их сравнить.
Как я понял производитель забросил 180-ку и 200-ку после того как их начали клепать все кому не лень (и сейчас продолжают).
Zulibin
Сообщение #11 от 07/08/2016 14:05 цитата
Приветствую всех обладателей SP200S, недавно приобрёл данную модель на ALI по поводу драйвера: На Windu7 драйвер установил (sh341ser) без проблем определился. По поводу ATMEGA8 шьётся через ISP без проблем но с изготовлением несложной схемки можно просто подпаять непосредственно к ножкам ATMEGI
Все данные взяты с просторов интернета.
Дерзайте!
  Atmega8.png  122.36 КБ  Скачано: 913 раз(а)
  -3.jpg  67.24 КБ  Скачано: 701 раз(а)
rik103
Сообщение #12 от 27/10/2016 00:22 цитата
Привет,
Купил SP200se. На ZIF колодке нету 5В питания. Пытаюсь подключится к АТМЕЛ 24C64N. Проверил другим программатором - все работает. Подскажите как исправить?
ISP порт работает, проверил на USBASP Atmega8A
rik103
Сообщение #13 от 31/10/2016 00:29 цитата
Разобрался с проблемой. Причина была в том, что я пытался выдрать прошивку из (АТ24C64N) чипа на плате. Делал я это через вот такую клипсу. Короче программатору не хватало напряжения. Потом попробовал выпаять чип и вставить в ZIF колодку. Все считалось без проблем. Как-то так.
Другие темы раздела Программаторы
