Автор | Сообщение |
Rom-Zecs
первый блин, если руки дойдут переделаю, точнее сделаю с нуля |
serega-64
Внесу и я свои "3 копейки". Платформу взял переходник под пайку от EZP2010, "разбомбил" шлейф от флопика, взял колодки, удалил контакты, пропилил пазы, нашел у себя готовые площадки ( вроде как от струйного принтера, можно и свои изготовить, резаком под дороги пропилить - минутное дело, мне просто на глаза попались), разьем от шлейфа с расстоянием контактов под SOP8 распилил как надо, припаял к площадкам. Площадки снизу соеденены пружиной, чтоб не разьезжались, а в середине между ними в полозьях установил перемычку из 1мм медной проволоки, как ограничитель, ее видно. Можно любую из двух площадок отодвинуть для установки микры, другая останется на месте. Вот как то вот так.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 19:54
Третье фото с установленной микрой.
atmicandr
Мучитель микросхем
serega-64, ну ты блин даёёёшь... |
taifun
Прижал пальцем микру к переходнику и поработал программатором. Если микра не новая а демонтированная, подогнул сперва ножки в сторону платы, потом прижал пальцем. Работает на ура. Зачем что то изобретать...
CAM01175.jpg 48.59 КБ Скачано: 779 раз(а)
scan2005
В связи с ростом курса USD, переходники резко подешевели (см. http://mprog.ru). Может, конечно, не успевают прайс обновлять.. |
SAMuelUA
yaotzin2
yaotzin2
DEE
Прошу подсказать какая микросхема (вероятно буфер) применена в адаптере для 25-х флешек к программатору MiniPro TL866. Заранее спасибо!
25 SPI Flash.jpg 137.28 КБ Скачано: 489 раз(а)
Grumman
Прошу владельцев программатора XELTEK SUPERPRO, у кого есть адаптор SA409T-B4002.
Потребовалось прошить флеху в корпусе TSOP40, а адаптора такого нет. Но, есть невостребованный под TSOP58 с кроваткой. Можно резать. Но нужна распиновка с ног микросхемы на штыри в основной слот. может, кто выложит...?
Фота SA409T прилагается. Спасибо.
SA409T.jpg 154.7 КБ Скачано: 225 раз(а)
Grumman
Grumman
Отметьте, Решено!
Считал адаптором SA-247. |
sat1967
подскажите пжста распиновку переходной панели для программатора TL866A под древнюю флеш-память NOR 32M (2Mx16) AT49BV322A-70TI . даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/268/atmel_AT49BV322A,AT-1180462.pdf . в корпусе TSOP-48 . ( есть в списке MiniPro )
в ветке много ссылок устаревших - нерабочих . боюсь попутаться . с этим типом памяти не знаком . |
Там переходник с микросхемами нужен напрямую к прогеру не получиться |
sat1967
n max , время есть - соберу . или может кто проверенной ссылкой на ибей - алиху . на ютубе парни цепляют смещая ноги 29-ю серию . а вот про 49-ю тишина . обыдно в списке MiniPro она есть а не подцепиться .
в наличии также Easy-NAND Tiny Tools ( с переходником -панелькой под TSOP-48 ) , но он пишет - устаревший тип памяти , что не удивительно . |
sat1967
n max, премного благодарен . заказал . |
vitaliy89
всем привет! хочу купить прищебку адаптер 8 пинов как она не кто ей не пользовался?
-502232635-371099342.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
228.62 КБ |
Просмотрено: |
72 раз(а) |
Kadzak
Ищу схему переходника ISP-1-20 для бипрога от Elnec
На буржуйских источниках говорят о буферных ис в составе, но разводку или даже хотя бы подробные фото найти не удалось.
Может кто-то владеет.
Продублировал тут, а то в корне молчат что-то... |
