Автор | Сообщение |
Mikkey
Мужыки!!! Отключайте встроеный звук а не видео (если он есть ), и ничего тормозить не будет!
А на счёт второго стола - крутая штука. Проверяли на медленной машине, если смотреть на мониторе во весь экран - не хватает скорости, а не телек врубаешь - хоть бы дёрнулось что, идёт как надо! |
MICHAIL
Забавно тут получилось - запустил-таки свою помидорную мать на Селероне 700-м (разогнал до 1100) , видео и звук на борту, запускаю с него кино,причем через сеть 10 мБит,т.е . не с его винча , и ничего не тормозит !
Кодеки ставились такие - DIVX3.11, 4.12 , Tsunami Filter Pack , Nimo Codec Pack, Этот набор я вычислил экспериментально и ставлю его везде и всегда. Плюс к этому мона приставить Ffdshow и DivG400 . |
Mikkey
Все зависит от чипа, только один из видиных мною не тормозил, а все остальные (Crystal, Realtek Sigmatel ...) ещё как... |
screwdriver
На пне третьем 600 было то же самое, часть фильмов шла нормально, часть тормозила под 98 виндой, поставил ХР все заработало, если оператива позволяет поставь ХР, посмотри что будет. |
Миха
5Александр5
Каприкорнус, Если Вас не затруднит, Вышлите и мне такую программку. |
Гость
Убирайте ускорение звука интегрированного, сталкивался с этим заиканием не раз. |
Миха
Гость, Не понял, а это как?
Если не затруднит продублируй ответ на e-mail. |
Mikkey
Пуск > Выполнить > dxdiag > Звук > Уровень аппаратного ускорения |
Каприкорнус
5Александр5,
Отправил.
Проверяй ящик. |
k19
Каприкорнус, тогда уж и мне прогу..если не трудно.. |
Mikkey
berdiynec
По поводу просмотра видео на слабой машине. Имеется: Целерон 300А неразогнанный, 128 МБ, S3Trio3D/2X 4MB AGP. Шина системная 66 МГц. Фильмы тормозили безбожно в 16 бит цвете и 24 бит, в 8 бит гадость... Нашел выход. Переключаю рабочий стол в 256 цветов, запускаю киношку, потом АльтЭнтер в полный экран. И все. Работает как часы, ни тормозов, ни заиканий, полный цвет в разрешении 1024х768. Оказывается в таком режиме включаются аппаратные оверлеи и растягивание-сглаживание. Кодеки стоят самые свежие. Вот только XVID фильмы тормозят. Мощи у проца маловато. А по поводу вышеуказанных мнений скажу следующее. Машину не разгонять. Интегрированные аудиосистемы чуствительны к частоте системной шины, при незначительном повышении начинают глючить вплоть до полного отказа работать. Не использовать 24 и 32 бит цвет. В 16 битах показывает превосходно, особенно если заработают оверлеи. Celeron Coppermine при любых кодеках и проигрывателях способен нормально показывать любой фильм. Удачи всем. |
некит
че за лажа у меня я хочу посмот.фильм а у меня написан типо не сооответствует дикомпрессор ни кто не знает че мне делать то |
Mikkey
Загрузить и установить кодек
gspot.zip 112.19 КБ Скачано: 531 раз(а)
