iso-400 power supply уходит в защиту при нагрузке
На страницу Пред.  1, 2, 3
foxter-x
Сообщение #41 от 23/05/2019 22:56 цитата
aiv3006, да и на 4 ноге, что это?
aiv3006
aiv3006
Сообщение #42 от 23/05/2019 23:09 цитата
alex485 писал:
aiv3006, Вы хоть читайте, что пишется про работу этой микросхемы.
Смысл такой, что если есть какие-то глюки с вых. напряжениями - высокий уровень на FPO# блокирует работу ШИМ /TL494/
Открытый сток /в статье - опечатка/ подразумевает подключение к какому-либо источнику питания, в данном случае - к ИОН TL494 через резистор R60.
Ну по проще чуток можно ? голова дымит от мануалов уже недовольство, огорчение Хочешь сказать кинуть 5 вольт через резистор R60 на 4 ногу TL494 ? Так что ли ? Просто у меня больше времени уходит на вкуревание мануалов и статей ,а действия не продвигаются недовольство, огорчение
( не в тему сказано : Как то раз у меня ТВ при включении уходил в дежурку сразу .Я на форуме задал вопрос +дал схему .Мужики как то сразу начали померь там то там ,я померил написал .Просвони эту деталь и эту -прозвонил написал и так дошли до нерабочего мосфета который я заменил и все поехало .И примерно за 2 дня ну с перепиской нашли причину )
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 00:24
foxter-x писал:
Дружище ну вольты наверно я писал . О киловольтах речь не шла подмигивание 1 щуп на землю (корпус ) вторым шупом плюсовым и мерил по ногам .Где 3,4 к примеру это 3,4 вольта ,где написал 0,05 это действительно 0,05 вольта показало
foxter-x
Сообщение #43 от 23/05/2019 23:30 цитата
aiv3006, тебе уже по-русски, черным по белому, да еще и подчеркнуто написал alex485. Когда будут напряжения в норме, на 3 ноге супервизора появится 0. И соответственно на 4 ноге ШИМ также, искомый тобой 0.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 00:33
aiv3006 писал:
foxter-x писал:
То, что не в килограммах думаю всем понятно, а то что какое значение на 4 ноге должно быть, ты видимо не понимаешь?
aiv3006
aiv3006
Сообщение #44 от 23/05/2019 23:44 цитата
foxter-x писал:
Я это понял тогда когда alex и дал первую статейку за нее почитать ! И что дальше ? Я понял что напруги не в норме об этом я и скринами показываю и пишу .Дальше то не подскажешь куда рыть ? Что конкретно прозвонить - замерить ?
А " на 3 ноге супервизора появится 0" Знаешь когда ? Тогда когда БП из 220 выключен и на 7 ногу я подключал 5 вольт
вот тогда то (при ps on на землю) омы между 3 ногой и землей падают и держатся ,а при размыкании ps on с эемлей ) между 3 ногой и землей увеличивается .Тоесть визор правильно начинает работать ,вот только когда все возвращаешь на свои места и включаешь в 220 все не правильно ! Вот тут я уже не знаю что за вафля такая что еще проверить и что прозвонить рёв в три ручья
alex485
alex485
Сообщение #45 от 23/05/2019 23:48 цитата
aiv3006, открытый сток, это означает, что он «висит в воздухе», т.е. - никуда не подключен внутри микросхемы. На него необходимо подать внешнее питание, иначе этот транзистор просто не будет работать. В данном случае это внешнее питание берётся с ИОН /источник опорного напряжения/ вывод 14 микросхемы TL494 - через резистор R60 подаётся напряжение на сток этого выходного транзистора /вывод 3 FPO#/ микросхемы TPS3510 /WT7510/.
Как ещё проще - не знаю.
з.ы. если Вы хотите разобраться в чём-то, то читать полезные статьи и даташиты - суровая необходимость, без этого - никак.
aiv3006
aiv3006
Сообщение #46 от 23/05/2019 23:56 цитата
alex485 писал:
Я тебя понял .Завтра попробую ! А еще проще подмигивание Тык так и говори запитай визор и еще подай прямо на 14 ногу шимки тоже 5 вольт классно! .Слушай ? А хотя Как это подать на 14 ногу пятак когда там и так пятак ? А ? он же и и запирает шимку + с 14 ноги через R 60 течет на 3 ногу пятак тоже ! Это мы опять на 3-4 поста назад вернулись рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 00:58
"А хотя Как это подать на 14 ногу пятак когда там и так пятак ? А ? он же и и запирает шимку + с 14 ноги через R 60 течет на 3 ногу пятак тоже ! "
Хотя я не пробовал подать пятак при откл из 220 БП
alex485
alex485
Сообщение #47 от 24/05/2019 00:06 цитата
aiv3006 писал:
Я тебя понял .
Не... ни хера ты не понял
Всё, я - пас. /без обид, дружище/ Пьем пиво
aiv3006
aiv3006
Сообщение #48 от 24/05/2019 11:16 цитата
alex485 писал:
aiv3006 писал:
Я тебя понял .
Вот скажи ты пишешь "это означает, что он «висит в воздухе», т.е. - никуда не подключен внутри микросхемы. На него необходимо подать внешнее питание, иначе этот транзистор просто не будет работать. " Я не пойму эту фразу ! У меня есть это опорное напряжение на 14 ноге 5 вольт ! Зачем из "вне" еще подавать ?
Я уже сколько говорю постов 10 написал уже наверное что : На 14 ноге у меня 5 вольт постоянно и не тухнут ,они так же идут на 3 ногу визора ! Ты опять пишешь что на 14 ногу нужно подать напряжение из " Вне "
Ну как вот понять тебя ? Это получается я тебе говорю что на 14 и 3 ноге присутствует постоянно 5 вольт ,а ты мне говоришь что для нормальной работы туда же нужно подать 5 вольт ! Зачем подавать то если они уже там есть ?
alex485
alex485
Сообщение #49 от 24/05/2019 12:15 цитата
aiv3006, чувак, это уже похоже на детсадосвский троллинг.
Самое вежливое, что я могу тебе сказать: «Будь здоров!» Пьем пиво
aiv3006
aiv3006
Сообщение #50 от 24/05/2019 13:03 цитата
alex485 писал:
Конечно тролить приходится ( аж в картинках ! ) когда тебя не слышат . Устал уж писать одно и тоже бяка Помог ты конечно здорово ! Хз,, может ты тоже не особо в электроники волокешь раз отвечаешь копировкамииз статей да сылками недовольство, огорчение
