Проблемы с компьютером на МП ASUS P5GDC Deluxe: не стартует
Sandr1960
Сообщение #1 от 14/08/2009 17:26 цитата
Компьютер был собран мной в 2005 году и успешно проработал до сих пор, за исключением разве что случая, когда перестал после грозы работать порт Ethernet , и на замену была поставлена PCI карта.
Недавно он стал зависать, но после включения-выключения запускался и даже работал до того печального момента, когда перестал включаться вообще. Не включается - это значит: при включении блока питания зеленый светодиод загорается, при нажатии POWER вентиляторы начинают вращаться, на этом все заканчивается. Нет никакого звукового сигнала и сообщения на экране. Длительным нажатием кнопки POWER его можно выключить.
Что было сделано: осмотрены электролиты на предмет вспухших - нет таких; заменил батарейку на свежую; перешил программатором микросхему БИОС на версию, скачанную с сайта ASUS - без толку ( вернул то, что считал с нее до перепрограммирования.).
Теперь добавилось (а может и было раньше, но я просто быстро выключал ПК), что при включении МП только с единственным вставленным процессором, в течении полминуты начинает просаживаться до 10В питание +12В процессора, обороты вентилятора при этом вроде бы увеличиваются, и питание отрубается.
Может, кто сталкивался с подобной бедой? Как отделить мух от котлет: процессор дохлый или МП?
Конфигурация ПК:
ПРОЦ Pentium 4 506
ВИДЕО ASUS EN6600 Silencer
ПАМЯТЬ 2 шт DDR2 SAMSUNG 256MB
БП CHIEFTEC HPC-420-302DF
dvvnet
dvvnet
Сообщение #2 от 14/08/2009 19:19 цитата
Начни с БП
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 14/08/2009 20:29 цитата
Sandr1960, я думаю это мать.....
neo831
neo831
Сообщение #4 от 14/08/2009 20:39 цитата
Sandr1960, Сокет в отрыве - 99%. Дешевле новую мать купить.
dima644
Сообщение #5 от 16/08/2009 08:25 цитата
А чип сетевухи(интегрированой) битый не греется?
Попробуй его сдуть.
ДОБАВЛЕНО Август 16 2009
Чип(квадратная микруха) находится ниже разъемов аудио, по линии PCI-E 16(видюшный слот)
Iwan
Iwan
Сообщение #6 от 16/08/2009 22:11 цитата
Sandr1960, 1. Проверить на КЗ USB шину (Data+ и Data- относительно "0") Если все в порядке (прим. 450-600 ом) перейти к п2.
2. Замерить напруги А) процессор (при наличии его в сокете); B) память (без вставления оной), С) на ЮМ и СМ Если - ОК -> п3.
3. Уточнить на стороне (напр. у знакомого), что процессор исправен
4. Отписать результаты сюда.
Sandr1960
Сообщение #7 от 17/08/2009 09:01 цитата
Спасибо за советы, прочитать смог только сейчас, на работе.
БП сам не менял за неимением такового, но его меняли другие по моей просьбе - безрезультатно. Больше у них ничего на подмену не было, к сожалению.
Насчет сокета в отрыве - это имеется ввиду обрыв печатного проводника от контактной площадки? Вполне возможно, потому что склоняюсь к тому, что процессор начал греться все-таки уже в процессе манипуляций с МП.
Я сам занимаюсь много лет электроникой, но, к сожалению, не компьютерами. Поэтому не сочтите мои вопросы бестолковыми ввиду моего не очень глубокого владения вопросом.
1.Поскольку включение МП с процессором практически сразу приводит к отключению питания, то можно ли что-то проверить, включив МП без процессора и допустимо ли так делать вообще?
2. Когда выполняется POST, то это процессор выполняет программу из микросхемы БИОС, или есть отдельное аппаратное средство выполнения этой программы хотя бы на каком-то начальном этапе? Вопрос возник в процессе прочтения информации о том, что при POST тестируется и процессор в том числе. Т.е. процессору на определенном этапе доверено тестирование самого себя? И при его неисправности никакое тестирование не производится вообще?
Сейчас с утра посмотрел на сетевой чип, рядом с которым кварц на 25МГц. За то время, что БП не отрубается, этот чип не греется.
Может быть, можно что-то посмотреть осциллографом на каком-нибудь пине микросхемы БИОС, чтобы прояснить ситуацию? Почему на ней? Ну для меня это пока что проще всего. Опять же, по моей логике, на начальном этапе все именно с ней связано.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 17/08/2009 09:45 цитата
Sandr1960, без проца для проверки включить нужно, если BIOS прогонит POST, и может, даже что-то пропищит, будет понятнее, кого копать, хотя...
neo831 писал:
копать есть смысл только для общего развития
Sandr1960
Сообщение #9 от 17/08/2009 10:15 цитата
Sergej писал:
neo831 писал:
А кто без процессора физически выполнит ПОСТ?
Что значит БИОС прогонит ПОСТ? Есть микросхема с прошитой программой БИОС. Сама собой она же не выполнится.
Общее развитие - тоже хорошо, тем более, что и на работе иногда приходится ремонтировать наши ПК. Пока обходилось заменой электролитов, но все может быть...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 17/08/2009 10:36 цитата
Sandr1960, Ты сначала попробуй интеловский проц (заипесси с мягким знаком пищется или без!) спалить, а потом спрашивай что сдохло? Давай ка лучше замеры питальников и уже пристегни нормальный заведомо рабочий БП
Iwan
Iwan
Сообщение #11 от 17/08/2009 12:41 цитата
Sandr1960, На мой взгляд велика вероятность КЗ в БП проца.
Рекомендую отключив м/б от БП и изъяв из нее все вставленное (проц, память, шлейфы и т.д.) "прозвонить" мосфеты в цепях БП ЦПУ.
neo831
neo831
Сообщение #12 от 17/08/2009 21:50 цитата
Iwan, Вентиляторы крутятся а не стопорятся (по кр. мере более внятно нам аффтар не раскрыл). Так что с питаловом проца все ОК, по кр. мере КЗ нет. Остальное описано неоднократно - и методики и где что померять.
Iwan
Iwan
Сообщение #13 от 17/08/2009 22:28 цитата
neo831, Sandr1960, писал:
"1.Поскольку включение МП с процессором практически сразу приводит к отключению питания, то можно ли что-то проверить"
ты точно ничего не путаешь?
Sandr1960
Сообщение #14 от 18/08/2009 09:45 цитата
Во-первых, спасибо всем за помощь. Проблемы решены.
Начну по порядку.
Причина того, что процессор грелся и вырубалось питание, оказалась банально проста. В процессе манипуляций с МП буквально чуть-чуть с одной стороны отошло крепление радиатора процессора. Дальше - понятно.
Когда я смотрел, не греется ли чип сетевого контроллера(Marvell 88E8053-NNC), то выключение питания не позволяло заметить нагрев этого чипа. Но пока я что-то проверял в дежурном режиме, то за это время он нагрелся довольно прилично. Решил его демонтировать и после этого все начало загружаться. Явление, конечно, интересное, особенно с учетом того, что с этим полусдохшим контроллером ПК проработал уж точно года полтора. Раньше его демонтировать как-то не было нужды, да и думал, что мало ли какие на него есть схемные завязки. Так что отдельное спасибо dima644.
В завершение темы, может быть все-таки кто-то подскажет: 1.кто начинает выполнять ПОСТ из микросхемы БИОС - процессор или все-таки есть для этих целей какой-то контроллер? 2. какая завязка сетевого контроллера на процесс выполнения ПОСТ, сидят где-то на одной шине?
Iwan
Iwan
Сообщение #15 от 18/08/2009 11:02 цитата
Sandr1960, По первому пункту вот тут почитай: http://monitor.espec.ws/section5/post627837.html#627837 пост от "kirill9242"
тема похожая на твою "Gigabite проц. Семпрон-1.8 озу1 вид-254 не запускается???!"
По второму пункту: Любое интегрированное устройство на мамке является PCI (или PCI-E, совсем старые мамки с ISA в расчет не берем!), а по сему к нему подходит та же шина адреса, управления и данных, и значит в определенных случаях это устройство может "вешать" процес на стадии инициализации.
dima644
Сообщение #16 от 18/08/2009 13:04 цитата
Всегда пожалуйста.
