материнка ep-4bda533 не включается
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 09/11/2010 21:28 цитата
попала такая материночка ко мне с 9 брюхатыми кондерами
после замены онных
не включается,
повер он 4.9в
генерация на кварце есть
до мультика дело не дошло,както случайно ,не нажимая кнопку повер он
забел пальцем+батарейки, и она завелась пост----
продолжая держать палец на батарейке,стартует и проходит все посты
клокер и кварц поменял та же беда
может мне к ней на работу генератором устроиться смех
может кто нить подскажет что это за чудо
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #2 От 10/11/2010 05:36 цитата
полагаю проблемы с массой, точнее с ее отсутствием там где она необходима, или переходный конденсатор на гнд в цепи того-же кварца...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 10/11/2010 07:45 цитата
LESHIY, Всетаки, глянь в сторону мультика, по цепи от кнопки до мульта и на то чего там появляется при нажатии отпускании. Да и еще, что с югом, дежурное присутствует, не калится?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 10/11/2010 08:38 цитата
Контакты у батарейки почистить и саму батарейку новую поставить. Есть материнки у которых часы идут только на батерейке. Можно южный мост пропаять. Чтоб мультик запустил БП нужно чтоб на него приходила частота от часового кварца из южного моста. Это можно и померить осцилографом.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 10/11/2010 09:50 цитата
JohnK,
юг не греется,реболеный
Lenchik,
это все проверено изначально
тут вот оно че не дописал,
если палец с бат.. убрать то посты встают, до тех пор пока снова не прикоснешся к батарейке,и причем без ресета
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 10/11/2010 10:19 цитата
LESHIY, Тогда по совету NRG
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 10/11/2010 10:24 цитата
Юг реболенный. Возможно плохо припаялся или остатки флюса уменьшают добротность кварца. Промыть ацетоном и просушить феном. Часы работают на микротоках, там каждый чих сказывается на работу.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 10/11/2010 14:32 цитата
Lenchik,
я пользуюсь безотмывочным флюсом пастой
и за юг я уверен на 99% что посадил его нормально
буду смотреть навеску генератора
да вобще час всю плату положу на станцию
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 10/11/2010 19:34 цитата
Может что то емкостное получаеться когда подноситься рука к батарейке , допустил где то случайно была снесена емкость или сломана , не далее как дня 3-4 назад отдали материнку как не рабочию мне GA-8IG1000MK , вкл ее она вкл но не стартует я по привычке хочел пальчиком шаловливым замерит температуру моста ну и нажал на мост и она стартанула , ну думаю всё ясно мост отпал или шары окислились , ну думаю сначало залью гель под мост да прогрею , всё это зделал , но все также вкл но не стартует , нажимаю на мост она стартует , снимаю мост реболю , ставлю вкл а она опять вкл но не стартует , стал осматривать вокруг моста с пристрастием и нашел причину : нет одной емкости и другаю сломана около кварца , естессвенно перед тем как начать ее делать я не сделал осмотр , может Леша у тебя тоже что то типа такова
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 10/11/2010 20:55 цитата
сергей привет
вот тоже всю млату просмотрел , пргорел полностью
эфект тот же, но заметил, раньше не пробовал
хоть к чему прикасайся хоть на что дави не стартует, кроме плюса батарейки и хватает легкого прикосновения
это точно емкостное
все равно ее добью, час на генераторе южного и клокере всю smd навеску переменяю
просто интересно
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 12/11/2010 22:43 цитата
вокруг юма заменил бга навеску
мать стартует классно!
стоит на прогоне
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #12 От 13/11/2010 01:52 цитата
LESHIY, что такое БГА навеска вокруг ЮМа? там из бга только юм и есть.. подмигивание
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 13/11/2010 02:03 цитата
LoadHigh,
язык заплетается
смд смех
