Материнка Gigabyte GA-8IPE1000
bich1
bich1
Сообщение #1 От 12/12/2015 20:36 цитата
Материнка Gigabyte GA-8IPE1000.
Похоже из за БП (заменён) вспухли литы у проца.
Вопрос по технологии их замены:
Паяльником боюсь - плата многослойная, только
феном??
Сообщение #2 От 12/12/2015 20:50 цитата
Лучше паяльником ватт на 100 феном тоже гиморно-долго греть надо.Строительным другое дело подмигивание
bich1
bich1
Сообщение #3 От 12/12/2015 21:41 цитата
n max писал:
классно!
Пробовал
"топориком" вся херота с платы осыпается! упс!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 12/12/2015 22:01 цитата
bich1, Обычным паяльником 25 - 40W хватит. А на дальнейшее лучше озаботиться паяльником с поддержанием температуры, а лучше паяльной станцией.
bich1
bich1
Сообщение #5 От 12/12/2015 22:32 цитата
Нет только фена.
В питающих цепях ширина дорожек высока, а значит и хороший теплоотвод.
особенно в "-" цепи, там почти сплошной слой фольги в одном слое.
25w маловато, боюсь нарушить постонизацию.
При заданной T на жале, пистон часто не разогревается ,тепло уходит через
дорожки. К тому же желательно греть оба вывода С, что б не "драть", а сам
выпал.
Похоже надо копить деньги на фен !??
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 12/12/2015 22:43 цитата
bich1, Я вообще вырываю дохлятину, остаются ноги и их по одному 40 ваттным паяльником легко, прочистил наметочной иглой и впаял новые.
Сообщение #7 От 12/12/2015 22:46 цитата
феном типа лукей 852 долго выходит,ну а паяльник можно заточить так чтоб с платы ничего не слетало и стакан принять,чтоб конечности не дрожали.
Как вариант фен юзать для подогрева места пайки и тогда паяльником ватт на 40 можно выпаять без проблем
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 22:47
serega-64 писал:
Так можно сокет отвалить если переусердствовать
bich1
bich1
Сообщение #8 От 12/12/2015 22:58 цитата
serega-64 писал:
Я так же считаю это лучшим вариантом, единственное
затруднение - как аккуратней разломать кондёр.
Вырывать - можно нарушить пистон.
Знакомый откусывает бокорезами половину кондёра
затем раскусывает сверху -вниз, говорит контактные
провода освобождаются легче.
Всё упирается в свободу доступа к кондёру.
Это тоже неплохой вариант, Буду копить на фен.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 12/12/2015 23:08 цитата
n max, =Так можно сокет отвалить если переусердствовать=
Конечно можно, дык делать то надо с умом и без фанатизма.
bich1, =Вырывать - можно нарушить пистон.=
Пока без происшествий.
=Знакомый откусывает бокорезами половину кондёра
провода освобождаются легче.=
Так я поступаю с люминяхами с планарными выводами. Честный производитель их так пришпандорит к майне, шо фен как зайцу курево, дороги отлетают быстрей кондера. Кста, изолятор-прокладка очень при этом помогает не повредить майну.
Сообщение #10 От 12/12/2015 23:14 цитата
Планарники с нижним подогревом надо отпаивать тогда и дорожки не отлетят.С низу платы 160-180 град,сверху фен на 350 попугаев поток наполовину если бессвинцовка
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 12/12/2015 23:21 цитата
n max, Ну у меня этт не часто бывает и ради этого лепить нижний подогрев? Пока так пролазит. подмигивание
Сообщение #12 От 12/12/2015 23:30 цитата
Ну зачем лепить можно и купить подмигивание С контролем температуры и платиновыми термодатчиками
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 23:31
Электроплитка тоже нормально справляется я с неё начинал даже мосты на ней умудрялся перепаивать
bich1
bich1
Сообщение #13 От 12/12/2015 23:36 цитата
Да, качество клея впечатляет, как то отпаивал стабилитрон - две трети с контактами
отвалились , а центральная приклееная часть стекла осталась
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 13/12/2015 10:44 цитата
bich1, Если честно, для 6 - 8 литов вы много думаете и рассуждаете, берете любое понравившееся паяло и паяете. Кстати о 25Вт вы напрасно, я паяю Термит-П36К и знаете, нормально паяется, выпаиваются все литы без труда.
ЗЫ. Для информации: Тема как только будет решена, т.е. как ТС сможет перепаять кондеры, улетит в мусор т.к. конструктива в себе не несет. Ну и за время ее обсуждения можно перепаять литы на сотне подобных мамок.
bich1
bich1
Сообщение #15 От 13/12/2015 11:34 цитата
Термит-П36К - любимый рабочий прибор.
Про мусорку Ваше право, но хотелось узнать , что нового в технологиях.
Есть одна мысль, но сначала опробую.
Комп с вспухшими литами - после замены БП - работает(я сейчас на нём в инете)
Пока не сбоит ,в мамку не полезу. По старой притче ; "Не тронь г... ,не пахнет". Нет
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 13/12/2015 15:00 цитата
bich1 писал:
Ну так паяйте, что вам мешает.
bich1 писал:
В перепайке литов? смех
Очень многое, но главное теперь литы для выпайки надо не качать, а раскачивать. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 17:05
bich1 писал:
Так конечно, ладно бы вопрос стоял по пересадке моста или пропайке его, замены мульта или что нить еще. Но перепайка нескольких литов - это же так сложно.
bich1
bich1
Сообщение #17 От 13/12/2015 19:34 цитата
Загубить мамку при замене литов ,вполне возможно, желающих
это сделать много, ведь это же так просто голливудская улыбка
Предполагаю, что замена моста и другие сложные операции, в
скором времени не понадобятся: объявлено, что эра ПК закончилась!
На заводах брак выбрасывают, а не ремонтируют.
Я снимаю шляпу перед мастерами пересаживающими мосты вне
заводских условий, но согласитесь - процент успеха мал.
Сообщение #18 От 13/12/2015 19:41 цитата
Почему мал если чипы 14-15 года выпуска то 100%,ну а более ранних выпусков тут 50 на 50 если китайцы их при выпайке не перегрели.
bich1
bich1
Сообщение #19 От 13/12/2015 20:02 цитата
Рад за Вас, но гарантии 100% исправности мамки никто не даст Нет
Всё равно будет думаться. Владелец всегда выберет новую мамку
или новый системник.
Сообщение #20 От 13/12/2015 20:15 цитата
на материнках компов только юрлица соглашаются менять чип,а вот в ноутах соглашаются почти все ну если клиенту дорого то беру его ноут на з.ч.ему даю 10% на первый взнос и пусть валит новый покупать в рассрочку.
Вот с владельцами плат на базе ам2 процев сложнее новую плату не купишь,а проапдейтить комп вылетит в копеечку т.к. надо менять всё и эти иногда соглашаются.Как то так.
