БП просаживается при подключении доп питания на видеокарту
Ramirez97
Сообщение #1 От 06/06/2015 18:03 цитата
БП ExeGate ATX-500PPX. При подключении доп питания перестает включаться. Вытаскиваешь видюху, включается. Раньше все работало.Питание замерял 12-5-3.3 присутствуют.Дежурка замеряется.
P.S На входе Шим контроллера напряжение замеряется на вых не замеряется! Кондеры не вздутые, диодный мост впорядке.
Сообщение #2 От 06/06/2015 19:05 цитата
Мож видюха ваша того??Кеды отбросила
Ramirez97
Сообщение #3 От 07/06/2015 19:34 цитата
видюха рабочая проверял на другом системнике!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2015 20:36
Суть в БП это 105.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 07/06/2015 22:08 цитата
Ramirez97 писал:
Да не похоже, что измеряли, потому как:
Ramirez97 писал:
Суть в БП это 105.
Замеры питаний БП производить надо под нагрузкой. Потому как если замеры произвести без нагрузки, то можно потом долго удивляться о неработоспособности нормального БП подшучивать, дразнить
Ramirez97
Сообщение #5 От 11/06/2015 22:58 цитата
Интересный факт обнаружился:
При тестирований 4 материнок из которых 3 на 478 soket одна AMD 900 soket. Выяснилось что На двух рабочих мат. блок питания ведет себя как power on присутствует, дежурка есть(5v) , 3.3 и 12 и 5 нету.Одна матерь оказалась нерабочая.А вот на одной из 3 кот на 478 soket выяснилось, что БП ведет себя как вполне рабочий БП , а именно произошел запуск материнки, тобишь вр
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 00:03
*ашение куллера на БП индикатор Power ON загорелся и все напряжения присутствовали (дежурка,5-3.3-12в). Но единственное очень сильно нагревался Северный мост.
Вопрос почему так? Является ли БП рабочим или нет??
Сообщение #6 От 11/06/2015 23:13 цитата
Это что загадка??? подмигивание
Ramirez97
Сообщение #7 От 11/06/2015 23:24 цитата
как хочешь называй это.Я думаю знающие люди скажут мне по существу что нибудь. одобрение
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 12/06/2015 06:38 цитата
Ramirez97 писал:
Поменять БП на заведомо рабочий.
vugluskr
Сообщение #9 От 12/06/2015 23:03 цитата
БП не держит нагрузку. Попробуйте заменить выходные кондеры в т.ч. и по дежурке и еще два маленьких **х50v в базах силовых транзисторов.
