alexsey_84
Всем привет ,попала данная вилюха в ремонт после др сервиса . По внешнему осмотру видно пачнные предохранители по 12В доп питания. Проверил КЗ нет . Замерил сопротивление чипа и памяти оно в норме ,померял линию PCI ex предохраниьель в обрыве,на ней около 30 Ом .
Вышел на пробитый dr-mos 3553m . Снял .увидел две повреждённые дорожки , одна не страшно сигнал дублируется ,вот вторая это 6 пин - сигнал PWM , по названию понятно что это похоже с Шимки ! Правильно ?
Сейчас мне нужно восстановить этот сигнал ,дорожка где то в межслое )) ребят кто может дать совет ))?
Сообщение Администрации : | Исправил немного шапку.
Morlock |
alexsey_84
Может есть у кого такая видюха )) вызвонить на какой элемент она идёт эта дорожка ? Видюха дома вечером смогу до неё добраться ))) буду благодарен за любой дельный совет) |
alexsey_84
Ребят посмотрел по даташиту,ошибся я 18 нога повреждена , но сдесь попроще резюк повешаю на 10 Ком на ножку Vcc , вторую перемычкой восстановлю , работы много предстоит . жесть ! |
Morlock
Сопротивление по шине питания псие какое? |
alexsey_84
Morlock, приветствую ))). Раньше было около 30 Ом , предохранитель в обрыве был . После выпайки ДР-Мосса , сейчас 5,6 Ком.
Надо как то восстановить 18 пин сигнал PHSFLT#, по даташиту он с 3 пина VCC через резюк 10 Ком подтянут к этому пину (18 пин PHSFLT#).
Это какая то термальная защита Мосфета . Может ну его нахрен , сгорит так сгорит ?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2019 08:42
Без него врятли получиться , он походу с шимки приходит , сейчас разбераюсь что да как , уже мозг дымится
ДОБАВЛЕНО 13/09/2019 09:07
Ребят выручайте , куда тот сигнал ещё идёт , резюк повешать не проблемма , !! |
Morlock
30 Ом? И предохранитель сгорел?
КЗ было по верхнему плечу или это даже не измерялось?
А в чём сложность восстановить монтаж? И как он мог так повредиться? В данном месте до прогаров не доходит из-за того самого преда. Выпаивал без низа?
Карта SAPPHIRE NITRO R9 390 8G D5?
Этот дрмос подох?
Если так, то к контроллеру PCI-E он никакого отношения не имеет. Это питание контроллера памяти.
А предохранитель внизу платы, чёрный такой? Да? С буквой R на тушке?
Ну шота типа типовухи... Восстанавливай монтаж. |
alexsey_84
Да этот точно, контролер памяти )) монтаж ,я про это )) эти пины идут в межслой отсюда и сложность )) откуда идёт сигнал не вызвонить ,вот и спросил может у кого есть такая карта ,монтаж восстанавливают конечно) |
Morlock
Так шимка там должна быть рядом. |
alexsey_84
Morlock, СПС )) я гляну))) |
Morlock
Могу ошибиться, но скорее всего U4018 и U4016 это и есть искомая парочка. U4016 это IR3553m, тот самый дрмос, а вот какая шимка под обозначением U4018 я не вижу.
alexsey_84
Morlock, спасибо дружище запомощь , сейчас гляну что за U4018 |
alexsey_84
FNAB WB66 маркировка на ней))
Припаялся к VCC и оплёткой на прозвонке нашёл резюк R419 замерял его на плате он показал около 13 Ком . Теперь просто нужно восстановить площадку , далековато но придётся проводок тащить , а что сделаешь то ))) надо восстановить , и запаять DR-MOSS.  |
Morlock
Глянь ещё как поживает ловдроп 5в на обратной стороне. Мож подох падла. Короче после восстановления монтажа и замены дрмоса (шимка скорее всего живее всех живых там), отмониторь сопроты по всем критичным точкам и можешь жечь.  |
alexsey_84
Morlock, ловдроп 5в живой ,КЗ нет ))) я его первым делом проверял )) как заменю ДР- Мос ,всё проверю ))СПС )) |
MasterHome
PHSFLT# здесь похоже не используется. Под пятаком перехода на межслой нет, да и на аналогичных дрмосах в фазах питания GPU он при прозвоне на VCC мегаомы показывает. Без подогрева с этой платой делать нечего, текстолит очень теплоёмкий. |
alexsey_84
Morlock, Доброго вечера ) рылся тут у себя в закромах и наткнулся на эту карту, про которую совсем позабыл уже
Снова посмотрел повреждения , зачистил , думаю нужно попытаться завести данный аппарат .
Уже пробовал садить с низом , вот смущает ножка Gate она дублируется или в разные стороны , короче решил её доделать ,
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 19:38
Вообщем 5 и 25 контакт GATE дублируется , с этим нет проблемм я думаю , что скажите друзья ? думаю этот 5 заизалирую зелёнкой . А вот с 18 ножкой надо думать _ восстанавливать ! По даташиту если на ней не будет высокого уровня то я так понимаю сразу уход в защиту ? надо её подтянуть к питанию , что скажите господа ?Что посоветуете )
MasterHome писал: | PHSFLT# здесь похоже не используется. Под пятаком перехода на межслой нет, да и на аналогичных дрмосах в фазах питания GPU он при прозвоне на VCC мегаомы показывает. Без подогрева с этой платой делать нечего, текстолит очень теплоёмкий. |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 19:40
MasterHome, это защита походу от перегрева транзитора .
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 19:49
Самый Первый пост не смотрим! там не то, позиции сигналов перепутанны . В посте выше всё верно . Пятачки на 5 -Gate и 18 -PHSFLT# сигналах повреждены , под ними сразу идёт земляной полигон (слой). потому я их изолировал лаком -зелёнкой) 5 и 25 контакт Gate дублируется походу , видно по даташиту) а вот 18 PHSFLT# -нет , нужно с этим как то бороться ) |
Evgenikizpv
Приветствую! Не подскажите номинал кондера С4149 и резистора R642. Они рядом с этим др мосом находятся. Заранее благодарю. |
Dmitrius
Припой вообще какой то непонятный, не плавиться, трудно отпаивать было.
Тоже сдох.
Меня интересует сколько там предохранитель стоит , который R. |
Dmitrius
В общем проблема образовалась. Всё запаял, карта дала картинку, но рано я обрадовался.
Работает только до установки драйверов, после перезагрузки иногда ставит разрешение, доходит почти до рабочего стола и чёрный экран. Потом вообще не загружается, пока в безопасном режиме не удалишь драйвер.
Тут есть кто то кто разбирается в этих картах и поможет разобраться, что не так?
Биос шил.
Может напряжение не правильное даёт.
Сколько вольт должно на этой фазе выдавать? |
