Блок питания АТХ
Roma33332009
Сообщение #1 от 17/03/2020 22:13 цитата
Доброго времени суток.
Нужна помощь. Есть два блока питания на ШИМ WT7520. У обоих были выгоревшее предохранитель один транзистор(13007) полностью пробит у второго только один переход. Транзисторы предохранитель заменил появилась дежурка и PS/On.
Дальше при включении никаких напряжений нет. Питание на ШИМ идет импульс на 7,8 есть электролиты все заменил ШИМ менял, диодные сборки тоже.
Где еще глянуть дело принципа они убили три вечера
serzh.borodin.1965
Сообщение #2 от 17/03/2020 22:53 цитата
Литы на ESR проверь. На КЗ во вторичной цепи БП . Супервизор. (БП-Гуано)
Roma33332009
Сообщение #3 от 17/03/2020 22:56 цитата
tutu7
Сообщение #4 от 18/03/2020 06:19 цитата
Между шим и основными ключами еще детали есть-проверяй тщательно (чудес не бывает).
Witewut
Сообщение #5 от 18/03/2020 15:05 цитата
Roma33332009 писал:
и что? заработало?
Roma33332009
Сообщение #6 от 18/03/2020 15:24 цитата
Нет
HardRom
HardRom
Сообщение #7 от 18/03/2020 22:55 цитата
Roma33332009 писал:
Нужна помощь. Где еще глянуть? Дело принципа, они убили три вечера.
Если убили время, бросьте. От того, что будете менять все подряд, блок не заработает. Только потеряете время и внесете новые неисправности. Если же хотите разобраться, вам http://qrx.narod.ru/book/at/ в помощь.
Не забудьте про технику электробезопасности.
tutu7
Сообщение #8 от 19/03/2020 06:58 цитата
Еще раз пост#4 прочти,я говорил не только про эл-ты.
