Русь-27 шипение
CASH155
Сообщение #1 от 26/08/2009 19:03 цитата
У меня телефон Русь ,27 версия. При поднятии трубки телефона появляется шипение, через несколько секунд оно затихает, а еще через несколько секунд сново появляется. Подскажите, что это может быть???
holovod
holovod
Сообщение #2 от 26/08/2009 21:43 цитата
Проверь РП закороти если пропадет меняй.
ильсур
Сообщение #3 от 27/08/2009 11:50 цитата
РП можно разобрать и прочистить и будет переклю без щипения
ДОБАВЛЕНО 27/08/2009 12:51
CASH155
Сообщение #4 от 27/08/2009 12:27 цитата
Извините, а что такое РП??
holovod
holovod
Сообщение #5 от 27/08/2009 20:05 цитата
РП это кнопка на которую ты ставишь трубку.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 27/08/2009 22:48 цитата
holovod, ильсур, не надо кнопку менять и разбирать-чистить.
KONTAKT очень хорошо помогает,он для этого и предназначен.
BVJ
Сообщение #7 от 28/08/2009 03:14 цитата
Если там куча смазки и сажи, то все равно засрется, полностью почистить надольше, а времени уходит 5 минут.
aleksandr58
Сообщение #8 от 28/08/2009 08:19 цитата
Совсем не обязательно рычажник виноват,он обычно коммутирует микрофон,если в трубке нет ответа станции при поднятии,значит виновата разговорка.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 09:32
И в догонку,чтобы меня не обвинили в некомпетентности,вторая пара контактов дает сигнал о поднятии на проц и проверить ее исправность просто.при поднятии трубки аппарат переключается из режима часов в режим телефона и это видно на табло.Может также быть неисправен разговорный ключ.
CASH155
Сообщение #9 от 28/08/2009 18:30 цитата
Все, починил. Проблема была в сопративление 220 ОМ в цепи входа телефонной линии!
rommy
rommy
Сообщение #10 от 28/08/2009 20:03 цитата
CASH155, и ты конечно поставил 220 ом?
Там 22ом стоит.
BVJ писал:
KONTAKT всё смывает,сделано много аппаратов,возвратов не было.
BVJ
Сообщение #11 от 30/08/2009 01:11 цитата
Да я им тоже пользуюсь, не знаю что ли.. Куда этой смазке смываться, вытекает на плату? улыбка
