подскажите пожалуйста что за микруха стоит в базе планарная на 10 ног надпись на ней 6819 во второй строке 1а(находится в радиоблоке),При вкл садит питание выдернул тел заработал но связь базы с трубкой есть на 1 метр не далее похоже на усилок вч-даташитов на нечто подобное не удалось найти
Подскажите что это за зверь может заменю чем нибудь |
BVJ
Это он и есть, усилок передатчика. Чем-нибудь менять не надо, только такой же. В дектах аналоги на проводах не повесишь. |
так если есть у вас его полная марка дабы заказать оного или даташит |
BVJ
Даташитов на них нет, заказать тоже невозможно, разве что в количестве несколько тыс. шт. и то если докажешь поставщику, что будешь использовать их по назначению и в соответствии с документацией Реально их можно взять только с доноров, используются в ВЧ-блоках многих моделей Панасов (не путай с 6818, они с виду одинаковые, а распиновка разная).
PMB6819.rar 15.65 КБ Скачано: 403 раз(а)
я понимаю что если донора найти то беэ проблем можно будет поднять телефон
спасибо что дали полную марку чипа,но даташит я так и не нашёл-при наличии даташита можно бы было прилепить чего-нибудь например усилок от мобилы-ладно придётся искать донора |
