TELSIS
Тема новая, но избитая - ДИАЛОГ 2838.
Не корректно набирает номер в импульсном режиме.
Схема - без трансформатора на звонок и громкую связь, на безкорпусном
процессоре, с одним диодным мостом (короче полный китайский замут).
Тональный набор, микро-телефон, звонок, индикатор и тд работают нормально.
Другие телефоны с этой партии в импульсе набирают нормально.
Кто решал такую проблему - подскажите или выложите схему от этой модели.
Всем форумчанам желаю здоровья и всех благ. |
BVJ
Много чего написал, но так и не описал проблему. Просто сказать что не корректно набирает - это ни о чем не говорит. |
TELSIS
,а как по другому сказать? когда после набора существующих номеров станция отвечает - "НЕ ПРАВИЛЬНО НАБРАН НОМЕР"
при всём этом на дисплее телефона - номер правильный, а в трубке (и на паралельном тф с мех звонком) слышны ХОРАКТЕРНЫЕ ЩЕЛЧКИ |
BVJ
Ну вот, можно же по другому. Хотя хрен редьки не слаще. Бери осцилл и смотри чем импульсы в линии отличаются от нормальных, щелчки на слух тут ничего не скажут, надо глазами смотреть. Может быть первые импульсы в серии не до конца разрывают (возможно при проблемах с питанием или плохом нуле с м/с или слишком малом токе в базу Q3), может частота или коэффициент заполнения не те. |
TELSIS
Цитата: | возможно при проблемах с питанием или плохом нуле с м/с или слишком малом токе в базу Q3 | можно увидеть эту схему? |
BVJ
Можно.
2838.rar 545.76 КБ Скачано: 497 раз(а)
TELSIS
Эта схема у меня есть, фишка в том, что обсуждаемая схема не содержит трансформаторной связи спикерфон-звонок, так же изменено решение импульсно-тонального ключа |
BVJ
В чем проблема? Там все видно на плате, взял да нарисовал. У китайцев очень часто схемы не соответствуют, поэтому или рисуешь с натуры или не занимаешься ими. |
