БП от мини АТС Panasonic PSLP1433 не включается
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
stranger_v
Сообщение #1 от 21/04/2010 10:19 цитата
День добрый! Ни когда не ремонтировал мини АТС нужна помощь или схема, принесли только БП от нее, сказали, что при подключении автономного БП коротнули + на корпус, после чего все погасло. При разборке и осмотре выявилась сгоревшая дорожка от цепей питания доп.автономного БП на на коммутацию (много штырькового разъема-?), все предохранители целы, вздутых и сгоревших деталей нет, питание с диодного моста в цепи 220v уходит и все. Нужна консультация - блок питания сам по себе должен включаться или управляется через много штырьковый разъем-?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 22/04/2010 05:02 цитата
Я так понял у тебя блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности) Но заморочек с ними много, надо хорошо разбираться, много завязок и обратных связей. Делал один, куча деталей выгоревших было. Смотри почту.
stranger_v
Сообщение #3 от 23/04/2010 08:05 цитата
Да он самый, почту получил, Большое спасибо буду разбираться.
mitay-spb
mitay-spb
Сообщение #4 от 28/06/2010 20:38 цитата
Фарэо писал:
Добрый день! Ребята у меня всё аналогично один в один. Если можно, мне бы тоже такой пакетик документов для кумекания! С уважением Александр!
Фарэо
Фарэо
Сообщение #5 от 29/06/2010 11:34 цитата
Кувыркайся, схемка в почте. подмигивание Схема не для слабонервных. Много обратных связей, у меня кроме силовых выгорала одна микросхема шим ки ( вроде бы дежурного питания) . Лень опять в схему заглядывать.
mitay-spb
mitay-spb
Сообщение #6 от 02/07/2010 08:52 цитата
Спасибо огромное за допинфу.Температура прошла,спина ползёт.Вроде хозяин молчит, значит время есть. В допинфе всё нашёл буду сравнивать.
AndreySvyaz
Сообщение #7 от 14/11/2010 12:07 цитата
Доброго времени суток! Хотя какое оно доброе... Тоже проблема с БП, то работает, то вырубается. Если можно, то вышлите, пожалуйста, доку по нему (блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности)) Вот адрес: Заранее благодарю!
paololeg
Сообщение #8 от 27/12/2010 13:47 цитата
Добрый день!У меня такая же проблема с БП .Если можно,вышлите хоть какую-нибудь документацию(блок питания М)Вот адрес:
Заранее спасибо!!
mnb
Сообщение #9 от 06/01/2011 16:07 цитата
С Новым Годом! Вышлите, пожалуйста, схему БП. А то работает, то не работает. Адрес
tjtimon
Сообщение #10 от 12/01/2011 22:13 цитата
Всех с наступившими!!! Попалось мне железо PSLP1433ZB с родовой болезнью серии ZB, перегорел D53 с маркировкой на корпусе "11". После длительных поисков нашёл маркировку SM4001A диод шотки но он по даташиту не подходит по размерам корпуса... Пожалуйста киньте схемку на tjtimon&mail.ru. Блок запускается но отсутствует +40 на выходе....
DerTimuR
Сообщение #11 от 19/01/2011 13:48 цитата
Трабла в общем такая АТС TDA200 с БП PSLP1433ZB очень долго грузица(минут 30) после загрузки какое то время работает затем зажигается "ALARM" и пропадают все внутренние линии, хотя АТС можно в это время программировать ее возможно а записть на флэшку нельзя, вываливается ошибка о невозможности записать на флэш карту.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #12 от 19/01/2011 14:15 цитата
сисемники все нормально работают? Линии не коротят, попробуй дать по ним изоляцию, что-нибудь изменится ?
DerTimuR
Сообщение #13 от 19/01/2011 19:12 цитата
системники все в норме, правда одна линия была закорочена. Отключал все амфенолы от всех плат проблема осталась. Если есть схемка на блок питания PSLP1433ZB поделитесь пожалуйста. мой адрес:
БАМ2
Сообщение #14 от 24/01/2011 11:28 цитата
PSLP1433ZB Выручайте мужики!Что за диод D53 чем его заменить или поделитесь схему на адрес: Я вообще не имею отношения к станциям но начальство притащило блок и нагибают.D53 с запашком . Звонится как слегка увеличенное сопротивление обычного диода.
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #15 от 12/03/2011 12:17 цитата
Та же самая проблема горелый D53. Но явно этим не закончиться. Буду признателен за схему
Фарэо
Фарэо
Сообщение #16 от 14/03/2011 19:34 цитата
Чот не понял, дошла схема или нет?
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #17 от 17/03/2011 05:08 цитата
поменял диод D53 и заработало. На будущие схема все равно
пригодиться. Спасибо!
FCB69
Сообщение #18 от 22/03/2011 16:59 цитата
Добрый день. Если можно скиньте схемку на PSLP1433ZB ( ), а то шеф задолбал с АТС-кой. Заранее Спасибо
Фарэо
Фарэо
Сообщение #19 от 25/03/2011 21:37 цитата
Ого сколько уже проблемм с ними, что то в схемотехнике не продумали. У Лыж как то не замечал такого. А вот Panasonic_ам наши сети чот не нравятся. Схема ушла.
dron_sch
Сообщение #20 от 28/03/2011 17:08 цитата
День добрый. Наступил на те-же грабли. PSLP1433ZB Помогите со схемой. Заранее бесконечно благодарен.
