sasha19722201
Трубка с базой конектится ,даже слышен набор в трубке ,линии не коротит,но самого гудка нет! |
vbonev10
Смотреть линейные цепи базы надо(для начала) на предмет обрывов,а может и линейный шнур попробовать подкинуть заведомо целый. |
sasha19722201
Шнур 100 проц рабочий!
Достать бы схемку этого апарата а то между самими транзисторами планарные резисторы такие мелкие что даже под лупу надписи невозможно посмотреть! |
rommy
Схем нет.Начинайте с проверки p-n-p транзистора после плюса диодного моста.Также проверить всё что стоит между мостом и лин. гнездом и сам мост. |
sasha19722201
Поменял по линии А92 и сигнал появился но вылезла другая проблемка ,совершенно не работает микрофон!!
А может он гдето отключается???
Походу микрофон робочий проверял 1,2 кОм
Да забыл написать апарат после грозы! |
vbonev10
Продувание в трубке есть?.Или микрофон не работает на линию ,если так то смотри еще должны быть битые транзисторы,смотри стабилитроны на пробой,или обрыв.Это смотреть желательно тоже в линейной части базы,хотя гроза штука непредсказуемая,куда хочешь достать может.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 10:40
А резисторы посмотри через увеличительное стекло не предмет прогаров. |
sasha19722201
Продувание в трубке есть!
Может разве смд транзисторы подгоревшие ! |
vbonev10
sasha19722201
Некоторые подозрительные при прозвонке смд транзисторы заменил(руков только провод)ничего не изменилось.
Пробитых стабилитронов ,диодов ,и прогоревших смд рез не обнаружено!
Есть подозрительный по сопрот смд рез между кол одного А92 и базой другого А92 звонится 100кОм |
murashko
sasha19722201
Менял А92 и смд с надписсю 6 Ct |
murashko
6 Сt(BC817) на что менял?
стабилитрон (стеклянный) проверь и транзистор возле него. |
vbonev10
Дело осложняется тем,что транзистор может быть в обрыве,и тогда приходится просто ставить заведомо исправные транзисторы даже если тестер показывает что транзистор целый.Со схемой конечно проще,но в данном случае ничего другого не остаётся. |
murashko
vbonev10 писал: | Дело осложняется тем,что транзистор может быть в обрыве,и тогда приходится просто ставить заведомо исправные транзисторы даже если тестер показывает что транзистор целый.Со схемой конечно проще,но в данном случае ничего другого не остаётся. |
да зачем менять все подряд, осциллограф в руки и вперед от гнезда до порта.
линейные цепи у дектов идентичны,поэтому для лечения таких дефектов схемы как правило не нужны. |
sasha19722201
Вместо 6 Сt(BC817) ставил 3F(pnp)cnf,стабики проверял все целые!
Вот фото платы
murashko
ну дык BC817- npn,а ты поставил pnp......
а рядом с а92 какие два транзюка стоят? |
sasha19722201
Поменял на 1H npn ниго не изменилось
стоят 2-а А92 и А42 |
vbonev10
Было-бы что менять два smd транзистора,да еще два.А готовность в трубке не задавлена,если нормальная то точно ищи обрыв,после гроз нередки обрывы в гильзах.. |
sasha19722201
Может это имеет значение!
В телефоне стоял BR A92 а поставил MPSA A92
И как лучше всего проверять гильзы???
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 22:22
vbonev10 писал: | Было-бы что менять два smd транзистора,да еще два.А готовность в трубке не задавлена,если нормальная то точно ищи обрыв,после гроз нередки обрывы в гильзах.. |
Вы были совершенно правы - поменял второй смд транзистор и все ОК
Всем большое спасибо за помощь |
