сделать из факса принтер
валера222222222
валера222222222
Сообщение #1 От 29/09/2012 22:51 цитата
есть в наличии рабочий девайс KX-FT21...очень хотелось бы из него сделать принтер работающий от компа...это возможно?...есть схема на сей девайс вот тут http://archive.espec.ws/section42/file11675.html
Сообщение #2 От 29/09/2012 23:05 цитата
если только на комп поставить факс модемную прогу и отправлять по тел лини на факс,а тот будет печатать
сейчас лазерник нормальный меньше 100у.е стоит-вам надо это секс
валера222222222
валера222222222
Сообщение #3 От 29/09/2012 23:21 цитата
n max, стоят они я знаю сколько, тока ведь проблема в том что они все чипованные, купишь новый принт за 3-4 тысячи, закончится тонер и усё ты по пал на бабки, новый катридж стоит 2000 -2500 рубля, а нах мне нужен такой принт....а факсов у меня вагон, бумага тоже не проблема....вот и думаю как его пригвоздить к компу, к тому же не убиваемая весчь классно! а на счёт проги на комп ты не знаешь как она называется и ведь я так понимаю нужен какой то модуль в комп что бы подключить факс? или по стандартному разьёму в компе под телефон подключить факс? к слову девайс KX-FT21 не лазерник, а термо принтер
Сообщение #4 От 29/09/2012 23:38 цитата
ресурс термопринтера 50км термобумаги потом начинают выгорать пиксели и печать идёт с ветикальными полосами-в магазинах такой техники много
и заменил я этих термопринтеров не одну сотню. В комп ставиться факс модем-типа диал ап как раньше были прога вроди venta fax была(но могу ошибиться с буквами)телефонную сеть можно сэмулировать(журналы радио в помощь)
валера222222222
валера222222222
Сообщение #5 От 29/09/2012 23:44 цитата
n max, блин сколько гемора....... недовольство, огорчение а проще никак не сделать?....типа к процу припаять какой нибудь контроллер и вперёд...погодь в факсе как и в телефоне информация поступает и передаётся с помощью оптопар?...так не проще мне будет отвязать высоковольтную рассыпуху и обвязку и подцепиться на прямую к оптронам?...а с компа через лтп разьём как на прогромматоры схема, её переделаьть на запитку оптронов в факсе....тока одна загвоздка---нужна будет прога управления данной схемой, а где её взять? рёв в три ручья или у меня это дело не прокатит?..что посоветуешь?
Сообщение #6 От 30/09/2012 00:08 цитата
с этим вариантом придеся прогу писать самому.Прога должна будет послать сигнал вызова на оптрон факса,дождаться пока тот поднимет трубку и передать байты синхронизации потом погнать данные в графическом формате понятным факсу.Ещё надо знать фомат обмена данными для факса-какие байты в какой последовательности передавать.Боюсь вы это не осилите,а нанять программиста не дёшево-вот и думайте.
вариант припаять к принтеру и шаговику контроллер типа атмега 64\128 мне кажеться разумным но опять придётся прогу писать и потом её отлаживать под конкретную механику-зато факс можно усбшным сделать
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 30/09/2012 11:16 цитата
валера222222222, ну ты реальный проктолог !
Купи б/у принтер с нечипованым или с перепрошиваемым чипом картриджем и печатай себе на здоровье. Зачем нанотехнологический велосипед изобретать?
Сообщение #8 От 30/09/2012 12:07 цитата
так т.с. хочет на термобумаге с компа печатать в том то и проблема думаеться проще скоммуниздить чековый принтер на кассе в супермаркете или купить(дорогвато будет-спецтехника)и задача будет решена они даже усбшными бывают,и заодно из кассового терминала драйвер попросить на следующий день
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #9 От 30/09/2012 12:18 цитата
валера222222222, вот любишь ты создавать себе проблемы смех
Купи принтер Самсунг 4300 (у меня такой), расчипуй и пользуйся сколько вздумается... Или аналогичный, который можно расчиповать...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 30/09/2012 19:26 цитата
Да счас шьються 80 % принтеров и чипы нахрен не нужны будут.
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 30/09/2012 22:16 цитата
свой canon 2900 не чиповал, даже и не знаю зачем это нужно, единственно что докупил-так это новый картридж для ЛУТ-а, родной тонер лучше переводится, а тот картридж что стоит-просто перезаправляю тонер, для печати документов сойдет
валера222222222
валера222222222
Сообщение #12 От 30/09/2012 23:22 цитата
так думаете овчинка выделки не стоит?
Сообщение #13 От 30/09/2012 23:57 цитата
не стоит
mr.vai
mr.vai
Сообщение #14 От 03/10/2012 15:08 цитата
а факсов у меня вагон, бумага тоже не проблема. осталось найти АТС Panasonic на 10 номеров и в каждую комнату по принтеру смех
этакая домашня сетевая типография ( туалет не забудь -бумага всегда под рукой будет можно и новости рассылать по расписанию ) помираю со смеху!
