алина2012
помогите пожалуйста я подключила автоответчик к телефону ,при звонке автоот. не срабатывает все подключила все что это может быть |
viktor_ramb
Сам себе начальник
алина2012 писал: | помогите пожалуйста я подключила автоответчик к телефону ,при звонке автоот. не срабатывает все подключила все что это может быть |
Возможно не выставили необходимые настройки - смотрите внимательно инструкцию! |
BVJ
Обычные автоответчики к обычным телефонам не подключаются, они подключаются к телефонной линии, поэтому что к чему вы там подключали, нам отсюда не видно. Укажите модель телефона, что куда вставили, тогда будет более предметный разговор. В автоответчиках есть настройка количества звонков, после которых он срабатывает, поэтому посмотрите, сработает ли автоответчик скажем после 10-го звонка. Никаких других настроек, могущих повлиять на отсутствие реакции на вызов (звонок), в автоответчиках не бывает. Хотя встречаются автоответчики, которые не реагируют на звонок, пока не запишешь свое исходящее сообщение, а иногда и пока не установишь время и дату. Как в этой модели не знаю, надо смотреть в инструкции. |
evgeniy_51
Модель указана верно,автоответчик антиквариат,имеет два // вкл. тел.гнезда для подключения тел.линии и телефона Проверить как он записывает Ваш ответ(надеюсь кассету Вы установили). В Googl-e есть пользовательская инструкция. |
BVJ
Я сказал модель телефона, а не модель автоответчика, последнее я и так вижу в заголовке. Телефоны тоже могут иметь 2 разъема и не всегда они // (если это не факс с 2 разъемами, то может например оказаться 2-линейный тел.). Поэтому что куда подключено, пока так и не известно. |
алина2012
спасибо вам за ответы!подключила к телефону панасоник,так же подключала и к другому телефону все равно не срабатывает автоответчик.Кассета вставлена правильно.Скажите а если на кассете пустая запись он что не будет срабатывать?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 01:21
viktor_ramb, инструкцию читала и по ней все делала |
BVJ
Пока исходящее сообщение не записано, обычно автоответчики не срабатывают. Логика простая - незачем занимать линию, если нечего ответить. |
алина2012
а как записывать на кассету? |
evgeniy_51
алина2012 писал: | а как записывать на кассету? |
