albar
KX-TCD450RUM ставлю трубку на базовый блок для зарядки, индикатор показывает зарядку , но через секунд 10 индикатор пропадает и зарядка не идет. В чем может быть причина? |
rommy
albar
Я вообще-то искал подобное. но почему-то не нашел. Может не заметил просто. Я искал именно по данной модели.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 22:02
Есть похожие темы , но проблема совсем другая |
BVJ
Какой индикатор пропадает? Если полностью исчезает пиктограмма аккумулятора, то это сбой прошивки в трубе, в этой модели такое встречалось. Полностью перешивать не желательно, лучше исправить родную прошивку eeprom. |
albar
Да полностью пропадает пиктограмма , снимаю - снова появляется и все как-бы нормально. А так трубка - все функции работают. Заряжаю аккумуляторы на другом телефоне и пользуюсь пока. В общем если я правильно понял , без программатора проблему не решить. |
BVJ
Можно попробовать решить и без программера, если в инж. режиме проверить несколько десятков ячеек, сравнить с исправной прошивкой и подозрительное исправить. |
albar
Cпасибо BVJ за помощь. но невозможно зайти в настройки базы. Он не реагирует на команды вообще. Даже не появляются черточки для ввода PIN после ввода любой команды. |
BVJ
Так у него еще и связи с базой нет, а говоришь "все функции работают". Тогда лучше в ремонт отнести, объяснять все что потребуется сделать самостоятельно слишком много, а может быть без программатора и вообще не получится. Попытайся хотя бы зарегистрировать по инструкции, чтобы связь трубы с базой была. Как ты вообще пользуешься пока, если связи нет |
albar
Нет, связь с базой есть. Трубка зарегистрирована, он принимает вызовы и все остальное работает. Но в настройки базы войти. что бы изменить например PIN базы или войти в инженерный режим - невозможно. Я выбирал "настройка базы" --- "введите команду" - дальше PIN и "72627664" ну и затем бы уже "write eeprom". Так вот после "введите команду" даже PIN не просит. |
rommy
albar писал: | Так вот после "введите команду" даже PIN не просит. |
Тоесть после ввода команды (для смены пина это нажать 5) не просит пин? |
albar
Именно так. После 5 не появляются черточки для ввода PIN. |
rommy
Вобще то для правки еепром в трубе в настройки базы входить не нужно. |
albar
А можете объяснить чайнику как это можно сделать? И поделиться прошивочкой на еепром этой модели. Может все-таки смогу его без сервиса восстановить. |
albar
Все разобрался наконец-то. Я вводил 72627664 , а нужно было 01633811. Вот мне бы еще рабочую прошивочку еепром на трубу KX-A145RUM кто бы подкинул. было бы вообще отлично. Спасибо!!! |
rommy
albar писал: | Вот мне бы еще рабочую прошивочку еепром на трубу KX-A145RUM кто бы подкинул. было бы вообще отлично. Спасибо!!! |
Шить есть чем?На базу и трубку,привязанные.Прошить только трубу,потом зарегистрировать.
450.rar 1.11 КБ Скачано: 257 раз(а)
albar
Спасибо rommy , вечером попробую. |
BVJ
Зачем тебе прошивка, если собираешься попробовать без программатора через инж. режим, а чтобы знать что править, нужно знать где что находится и что влияет на такой симптом? Будешь изменять все что отличается? Так ты свою прошивку запорешь и все, без полной перешивки тогда точно не обойтись.Лучше вычитай несколько десятков адресов и я скажу что в них не так и как исправить.
А если будешь заливать эту прошивку, то сначала забэкапь родную, т.к. еще не известно, подойдет ли эта неизвестная версия к твоей неизвестной версии и даже если подойдет, то неизвестно подойдут ли настройки. |
albar
BVJ ну как пару десятков, прямо с первой ячейки или с середины или откуда? Я то вычитаю, но куда я их напишу, тут же чата не хватит. Прошивать я думал уже на крайний случай, хотелось бы попробовать исправить. |
BVJ
Если готов этим заняться, то скажу попозже, щас некогда искать. Написать можно по разному, и здесь несколько десятков символов влезет, и в файл можно записать. |
albar
