Факс Panasonic KX-FT932 при передаче грязный лист
Snack
Snack
Сообщение #1 от 24/09/2013 16:18 цитата
Факс Panasonic KX-FT932 при передаче на приемной стороне выдает грязный лист. См рис.
Сброс делал, на себя копирует отлично. Прием нормальный, без грязи.
При передаче цифровая часть сверху страницы видна отлично, а само изображение на фоне сильного шума.
Ставили на разные линии, разные факсы на премной стороне - то же самое.
Разговор по линии без помех. Питание в норме.
Где копнуть?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 от 24/09/2013 19:12 цитата
копнуть в огороде, сканэлемент пора менять
murashko
murashko
Сообщение #3 от 24/09/2013 21:04 цитата
sheva0000 писал:
Причем здесь сканэлемент, если при копировании все ОК!
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 от 24/09/2013 21:07 цитата
ну да, согласен
Snack
Snack
Сообщение #5 от 24/09/2013 22:13 цитата
Ну да, копирует и принимает без проблем.
Во время теста модема (554) в линии слышны четкие несущие без шума. Разговор номальный.
murashko
murashko
Сообщение #6 от 24/09/2013 22:26 цитата
1.проверь электролиты по выходу питания БП(отправка факса -максимальная нагрузка на бп, возможна просадка, пульсации и т д...).
2.разъем на сканере(последнее время очень часто приносят факсы этого модельного ряда с похожими дефектами из-за окисленных контактов разъема сканера).
Snack
Snack
Сообщение #7 от 25/09/2013 10:39 цитата
1. Проверил лит в БП на 6в. ESR (470х16 Rybicon) на верхней грани - 0.5 ом. На всякий случай заменил на 1000х16 Capxon и это чудо китайпрома заработало!
(максимальная нагрузка, наверное, термоэлемент при приеме. Но копировал-то нормально!)
2. Разъемы сканера передернул, просмотрел под лупой - ничего подозрительного. (Опять-таки - копировал без проблем.)
murashko
murashko
Сообщение #8 от 25/09/2013 10:45 цитата
При копировании модем не работает, соответственно нагрузка меньше чем при отправке......
Да, при приеме нагрузка поболее будет, но в данном случае проблема со сканером, посему в этом направлении и смотрим.
Snack
Snack
Сообщение #9 от 25/09/2013 10:57 цитата
Хм, ладно. Тем не менее аппарат заработал, хотя я так до конца и не понял почему. Предполагаю неконтакт на цифровой плате - когда передергивал восстановился. Прогрею, если вернется улыбка
Sergey A Skokov
Сообщение #10 от 26/09/2013 11:05 цитата
Был косяк в FT9ХХ(не помню какой) модели.Там при приеме в перезагруз факс уходил.В остальных режимах как часики.Нашел осоцилом провал по +5В в этот момент.Все перекопал,заменил кондеры на новые,проверенные,НО штатной емкости-те же яйца.Поставил 1000-ки и все заработало.Еще кто-то про такое писал и тоже на FT9ХХ.Так что они что-то в этой линейке перемудрили.Или сэкономили. улыбка
