Не регистрируется база телефон Panasonic KX-TCA150Rut
Zebra0974
Сообщение #1 от 18/01/2014 18:12 цитата
Телефон у меня давно, лет 7 наверное. Были небольшие сбои, решила покопаться в настройках. После чего телефон перестал работать, дисплей чистый, показывает только заряд батареи и один значок мигает в левом верхнем углу. Поняла, что надо зарегистрировать базу. Зашла в меню "Настройки трубки"- "Регистрация"-"Выбрать базу: База 1" и кнопка "Ок". После чего на дисплеи вышел текст "ЖДИТЕ...".Минуты 2 он думает, но ничего не происходит. Подскажите пожалуйста. Инструкцию к телефону я нашла, но она на украинском языке. Он хоть и похож на русский, но понять я не смогла, как решить проблему.
plut.arh
Сообщение #2 от 18/01/2014 18:47 цитата
само питание на базе не "отошло" ? то есть,если ставите трубку на зарядку на базу - пиктограмма аккумулятора на дисплее трубки показывает,что идёт заряд ?
для регистрации :
1)на базе надо нажать и долго удерживать кнопку "поиск трубки"
2)в меню "Настройки трубки"- "Регистрация"-"Выбрать базу: ... " - я бы выбрал "авто" или какой-нить другой номер базы.
пробуйте снова,удачи.
smaw
Сообщение #3 от 18/01/2014 18:54 цитата
Zebra0974,
у этой модели от ударов трубы частично теряется контакт радиомодуля с основной платой процессора. поэтому нет и регистрации и связи.
клиентам необходимо сдать трубу в сервис. улыбка
rommy
rommy
Сообщение #4 от 18/01/2014 23:10 цитата
Часто помогает припаять крышку вч блока к основанию в трубе и базе,но после стольких лет мог и вч блок отвалится легко.Так что лучше в мастерскую.даже если удастся зарегистрировать,это не надолго.
Zebra0974
Сообщение #5 от 19/01/2014 14:48 цитата
plut.arh, спасибо вам большое, все получилось! ВЫ СУПЕР! их двух этапов регистрации, который вы описали я не выполнила первый : "на базе надо нажать и долго удерживать кнопку "поиск трубки" " Кстати, базу я выбирала первую, "авто" у меня нет.
BVJ
Сообщение #6 от 19/01/2014 16:17 цитата
1. "дисплей чистый, показывает только заряд батареи и один значок мигает в левом верхнем углу" - такого в исправных аппаратах не бывает, должны быть еще 3 пиктограммы внизу, указывающие назначение софтовых кнопок и джойстика.
2. Инструкции надо брать на офсайте, а не пытаться читать на непонятном языке, благо у Панасов с инструкциями нет никаких проблем. Только искать их надо не по названию трубки, а по номеру модели всего комплекта телефона, он указан на базе. Вводите на http://panasonic.ru/support/download/manual/ в правом верхнем углу хотя быть часть обозначения и ищите.
3. "пиктограмма аккумулятора на дисплее трубки показывает,что идёт заряд ?" - в этой серии пиктограмма на дисплее не показывает идет заряд или нет, для этого есть светодиодный индикатор вверху.
4. ""Выбрать базу: ... " - я бы выбрал "авто" - изучайте матчасть, прежде чем советы давать. При регистрации Авто не бывает, это только после регистрации можно указать, с какой-то конкретной базой труба будет держать связь или автоматом будет переключаться на любую из тех, к которым была привязана.
Zebra0974
Сообщение #7 от 19/01/2014 17:23 цитата
BVJ, ""дисплей чистый, показывает только заряд батареи и один значок мигает в левом верхнем углу" - такого в исправных аппаратах не бывает, должны быть еще 3 пиктограммы внизу, указывающие назначение софтовых кнопок и джойстика. "- и так должно быть понятно, что 3 пиктограммы есть. иначе как бы я зашла в "Настройки трубки"? Что касается инструкции, то я её искала, но не нашла. Я искала по модели, которая указана на телефоне: KX-TCA 150 RUT. После вашего сообщения решила посмотреть, что указано на базе. Там написано: Модель № KX - TCD 500RUT.По ссылке я нашла эту модель. Только странно, почему разные модели указаны на трубки и на базе?
BVJ
Сообщение #8 от 21/01/2014 02:44 цитата
Zebra0974 писал:
Что мастерам должно быть понятно, позвольте решать нам самим, а не клиентам, ваша задача только объяснить все правильно и понятно. Как вы зашли в настройки я догадываться не имею настроения, наверно кнопки нажимали, или вы знаете другой способ? Наличие пиктограмм для этого не обязательно, а вот их отсутствие означает совсем другую проблему. Только полный кретин за 7 лет не запомнит, что настройки выполняются джойстиком. Вы и вправду без пиктограмм внизу не справились бы с этим? Думаю что справились бы, хотя бы глядя в инструкцию, которая у вас уже была.
Я искала по модели, которая указана на телефоне: KX-TCA 150 RUT....Только странно, почему разные модели указаны на трубки и на базе?
Потому что KX-TCA150 - это не телефон, а только его трубка. Телефон - это весь комплект и в первую очередь базовый блок, т.к. именно он подключается к телефонной линии. Инструкции делаются на телефон, а не на трубки (хотя бывают исключения, т.к. особенность DECT-овых телефонов в том, что трубки продаются и отдельно, и отдельные инструкции для них тоже бывают, для некоторых моделей трубок, но не для всех). И надеюсь вы не удивляетесь, почему на пульте дистанционного управления телевизора и самом телевизоре разные обозначения?
Zebra0974
Сообщение #9 от 21/01/2014 14:47 цитата
Конечно удивляюсь,каждый день и не по разу. хммм...
