Ridsss
Нужна помощь, когда мне звонят, проходит 1 сигнал звонока и тишина, хотя с той стороны всё ещё звонят и идут гудки, подскажите что делать
Panasonic KX-TG1611RU |
ProIzhevsk
Ладно тишина, а на дисплее трубки что происходит при этом? |
BVJ
Да какая разница, ремонтировать надо. |
Ridsss
на дисплее всё норм, и я звонить могу
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 12:21
может сбросить до заводских? тож не знаю как( |
rommy
блок питания можно другой попробовать.часто в них конденсаторы вздуваются. |
vbonev10
Ridsss, если блокираторный номер,может и приставка выделываться.Как вариант,чтоб уж точно определиться,подключить на другую линию. |
Ridsss
попробую, а пока можете подсказать как его сбросить до заводских настроек? |
BVJ
Такой информации нет ни в пользовательской, ни в сервисной доке. |
edik622
здравствуйте дорогие коллеги , поделитесь пожалуйста дампом Panasonic KX-TG1611RU ( PNLB1221ZA-LV KX-TGA161A) .заранее огромное спасибо ... |
BVJ
Богарт
Аппарат после грозы - сигнал станции есть - начинаешь набирать номер телефона сигнал станции остается - набора номера есть но далее только сигнал станции
Прошивка? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Богарт, у тебя ж аппарат после грозы! Какая наКуй прошивка! Деталюшки надобно менять. |
vbonev10
Богарт, шей на здоровье
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vbonev10, Есчё надобно подобрать нитки по цвету и структуре согласно мануалу на его аппарат. |
vbonev10
FreddikMerfi, всё,прекращаем,а то в баню пойдём |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vbonev10, да всё равно посты от Богарт в топку просяться, потому как они не о чём, да и тема пустая не о чём.
P.S. vbonev10, |
Богарт
Издеватели прошил - не помогло.
Пришлось менять два ранзистора
теперь есть только импульсный набор а тоновый нет и меня плохо слышат |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Богарт, я тебе сразу написал что если аппарат после грозы, то по любому первичный ремонт будет по ,,железу,, а потом уже может быть и программный. Транзисторы какие менял? |
vbonev10
Богарт, не всё поменял,там не так много транзисторов в базе,да и стабилитрон не забудь проверить.Хотя я и так могу сказать,что ему скорей всего хана.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 20:19
Если там стоит транзистор 8550 или 8050 (не помню точно) ему тоже скорей всего хана,он и отвечает за микрофон. |
vbonev10
