GiGa
Почему не определяет номер DECT PANASONIK KX A146 RUT, хотя по инструкции должен определять. |
hi-hi
На некоторых АТС эта услуга платная |
DimTs
А с какой базой используется? |
Ruby
Что бы определял номер нужна примерно такая штука http://telesys.ru/expert-euro.htm
Конверторы предназначены для обеспечения возможности работы импортных устройств с функцией АОН (телефонов, радиотелефонов, приставок и мини-АТС) на российских телефонных сетях. Они осуществляет конвертацию сигналов АОН российского стандарта в стандарт FSK, применяемый почти всеми импортными устройства с АОН (Caller ID). |
GiGa
Согластно инструкции:"Данный аппарат совместим с российским стандартом(АОН) и европейским CALLED ID".Может дело в настройках параметров запроса на АТС?. |
Konstantin
hi-hi писал: | На некоторых АТС эта услуга платная |
Узнай на АТС. Кстати на некоторых типах АТС это вообще не возможно. |
Vlad.
У меня "Панас" KX-TCD435Ru-так же с росс. АОН так вот у нас номера 6 значные -если в настройках ставлю 6 цифирь то номер не определяет- если 7 то определяет но первая цифра всегда 2(ну и черт сней) попробуй.Подключаю приставку "ЛАРТ-202 лайт" (купил за 199 р.) перехожу в стандарт Caller ID- номера пишет правильно.При перемещении на другую АТС-АОН не работает ни в одном из стандартов .Это для информации. |
Felix
GiGa писал: | Согластно инструкции:"Данный аппарат совместим с российским стандартом(АОН) и европейским CALLED ID".Может дело в настройках параметров запроса на АТС?. | Ты все внимательно читаешь? Специально для тех, кто не врубился! Если телефон у тебя не определяет ни в одном стандарте, значит скорее всего у тебя стоит цифровая АТС с фунцией Caller ID и эта услуга на АТС для тебя выключена, т.к. она обычно платная, или же вообще отсутствует на АТС, уточнить можешь на своей АТС. По поводу параметров: они там все стандартные, и ничего изменять не нужно. Для справки: российский АОН и Caller ID совершенно разные вещи. |
Bakha
Просьба. У кого есть инструкция на Panasonic KX-A146RUT. Буду очень благодарен. Скиньте на мыло (bakha-kz@mail.ru) |
rommy
В гугля всё есть,если хорошо поискать.Ищи для базы KX-TCD460,это то же самое.
Не надо поднимать тем 5 летней давности. |
