Как привязать трубу к базе Sinus 33
savigo
savigo
Сообщение #1 от 18/12/2004 20:22 цитата
Помогите привязать трубу к базе Sinus 33, ну очень надо.Уже припарился,ничего не выходит. Заранее спасибо. Прошу помощи
Dr. Добрянский
Сообщение #2 от 23/12/2004 12:59 цитата
попробуйте на базе нажать и удерживать кнопоку page примерно секунд 10-15
на трубе
1) (->) (int) ( * ) ( 1) (>>) птом попросит ввести номер базового блока , введите к примеру 1 , введите системный пин 0000 по умолчанию , (>>) если все прошло успешно, на дисплее высветятся внутренние свободные номера , введите нужный номер к примеру 2 , и все
если пункт 1 не работает пробуйте пункт два
2) трубка должна быть выключена , нажмите любую кнопку от 1 до 4, это будет норме базового блока , и нажмите кнопку включения питания, введите пин также 0000 по умолчанию , затем # и номер интеркома , трубки от 1 до 6
(->) , эта кнопочка aka стрелочка направленная в ромбик
(>>) это две стрелочки , или в некоторых моделях ( OK)
