факс Panas KX-FTC47 фонит
KABUL
Сообщение #1 от 16/09/2006 09:44 цитата
Привет всем!
Факс Panas KX-FTC47 когда включаешь громкую связь появляется какой-то жуткий не-то фон не-то звон потом медленно спадает но всё равно остаётся ,гудка не слышно, в микрофон гаркнешь звук с искажениями , проверил усилитель , перед ним операционник, рабочие а дальше .......... схемы нет и не предвидется , буду конечно дальше копать,чего найду сообщю ,но может кто чего подскажет !
Observers
Observers
Сообщение #2 от 18/09/2006 15:34 цитата
меняй электролиты вокруг модема....
KABUL
Сообщение #3 от 08/10/2006 20:52 цитата
Поменял все!!! электролиты но толку ни-какого!!!
Strike
Strike
Сообщение #4 от 14/10/2006 22:47 цитата
У меня подобная проблема,в тубке все чисто?
,проверь комутаторы сигналов на мультиплексорах типа ...4052
и еще на накоторых процах имеется отдельные line out для линии и спикерфона ...
Я найти не смог в чем дело,.В тубке все чисто а на громкой - зудение. недовольство, огорчение
Observers
Observers
Сообщение #5 от 15/10/2006 06:06 цитата
В двух из трех подобных ситуаций помогла замена электоролитов С37,С38
,в третьем случае вылетел модем - IC5. Удачи!
johanh
johanh
Сообщение #6 от 15/10/2006 09:58 цитата
Если питающие напряжения модем получает с линии то скорее всего вышел из строя
параметрический стабилизатор.Они обычно на 3-4.5в.Если питание внутреннее
все равно надо смотреть питание.Уменьшение питающих напряжений также связано
с увеличением нагрузки какого либо каскада при утечке транзистора.Проверь
функционирование при резком отключении питания.(1-2сек).Сведения общие
у меня нет схемы.Успеха.
Strike
Strike
Сообщение #7 от 15/10/2006 22:13 цитата
Observers ,Спасибо,у меня действительно электролиты! классно!
Фарэо
Фарэо
Сообщение #8 от 16/10/2006 04:01 цитата
Не подскажешь - какой электролит оказался дефективным? У меня аналогичная ситуация на FT37.
KABUL
Сообщение #9 от 16/10/2006 08:55 цитата
Observers писал:
Да дело было в электролитах у меня два маленьких возле IC5 осцилографом на корпус кондёров а там должен быть ентот фон, но буду краток : фон пропал
но возник новый косяк теперь в микрофон на факсе
говоришь а в динамике Хрю-Хрю и в линию слабый сигнал с этим дефектом кто нибудь сталкивался?
Тут я даже не прикидываю блин схемка была-бы по цепям пройтись - а ,нэту!
servistel
servistel
Сообщение #10 от 17/10/2006 13:20 цитата
u minia yect SM fax -8MB
Добавлено 17/10/2006 14:22
daway email-
ats
ats
Сообщение #11 от 17/10/2006 14:18 цитата
servistel писал:
daway email-
Закачай в фойлообменик , мож еще кому пригодится
servistel
servistel
Сообщение #12 от 17/10/2006 14:23 цитата
nocЗлo email -profil
KABUL
Сообщение #13 от 17/10/2006 21:09 цитата
servistel,
servistel
servistel
Сообщение #14 от 17/10/2006 23:07 цитата
schema
Добавлено 18/10/2006 00:14
ect next 3 file- limit 10MB !!!
schema fax= 13 files!!!
  f1.part01.rar  976.56 КБ  Скачано: 654 раз(а)
  f1.part02.rar  976.56 КБ  Скачано: 624 раз(а)
  f1.part03.rar  976.56 КБ  Скачано: 552 раз(а)
  f1.part04.rar  976.56 КБ  Скачано: 595 раз(а)
  f1.part05.rar  976.56 КБ  Скачано: 623 раз(а)
  f1.part06.rar  976.56 КБ  Скачано: 558 раз(а)
  f1.part07.rar  976.56 КБ  Скачано: 595 раз(а)
  f1.part08.rar  976.56 КБ  Скачано: 540 раз(а)
  f1.part09.rar  976.56 КБ  Скачано: 537 раз(а)
  f1.part10.rar  976.56 КБ  Скачано: 650 раз(а)
Фарэо
Фарэо
Сообщение #15 от 18/10/2006 03:36 цитата
где еще 3 файла подмигивание архив не распаковывается из-за этого.
servistel
servistel
Сообщение #16 от 18/10/2006 09:16 цитата
:arrow:part 11
:arrow:part 12
:arrow:part 13
ATTENTION!!!!
open 13 files!!!
Wersja dla WinXP/2k
-EXTRACT pulpit
install.bat -click-
psds.api - past files /plugins to Adobe Acrobat windows system
- restart komputera
:arrow:Hasp_33 Win2k_XP.rar
Фарэо
Фарэо
Сообщение #17 от 19/10/2006 03:56 цитата
Да схема как и в 37. Похоже все же дохлый модем. Греется больше других. Вот и фон прет.
tinigr
Сообщение #18 от 18/04/2007 05:12 цитата
Всем спасибо !
С37,С38 возле модема.
deegree
Сообщение #19 от 20/07/2011 15:04 цитата
аналогичная ситуация С37,С38, навсякий и С36 заменил
всем СПАСИБО
мэлс
Сообщение #20 от 20/11/2011 22:02 цитата
Уважаемые коллеги, не могу скопировать последние три файла (схемы от servistel)факс аппарата и первые десять не открываются, в чем проблема. прошу помощи.
