Проблема с факсом PanasonicKX-FL523
Vladimir_Ovchinnikov
Сообщение #1 от 28/11/2007 11:41 цитата
Всем привет.Проблема с факсом Panas KX-FL523 при включении пишет (вызовите сервис3)при этом телефон работает,двигатель работает.Копирование не производит.Со слов пользователя застряла бумага на печке,после этого появилась эта ошибка.Подскажите что это за ошибка.Спасибо.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 28/11/2007 11:53 цитата
В инструкции написано: неполадка в аппарате обратитесь в сервис центр.
Вероятные причин, много. Закрытие, заклинивание датчиков, при неаккуратном извлечении могли повредить (что-нибудь)
проблеммы с механикой, шестеренки и передачи. (сдвиг, зубья и т.д.) Попробуй очистить память меню # 9000* 550 set
Sergey A Skokov
Сообщение #3 от 29/11/2007 08:53 цитата
Память-да,в первую очередь.Но обычно это проблемы с печкой.Либо термопредохранитель сработал (такая большая таблетка с аллюминиевой крышкой),либо протерся тефлоновый вал (здесь нужна его замена и + датчик,который его собственно и протирает).
