Автор | Сообщение |
Ivan450
новая, тока поставили, при первом же запуске - сначала набирает воду и через минуту начинает сливать... после чего останавливается, мигает индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. и на дисплее показывается цифра 5.
шланг слива поднят как и положено на высоту около 60 см.
вода в водопроводный шланге есть, это слышно при наборе воды
Подскажите, пожалуйста, что означает код ошибки №5?
Машинка новая, волнуюсь.......
Спасибо!! |
alexu
Ivan450, вызови по гарантии мастера,если проблема в подключении заплати ему за вызов и подключение,т.к. сам подключал,а если проблема в самой пмм то по гарантии дешевле будет ремонт |
Ivan450
Мастер загород 140км вряд ли выедет...
Узнать бы что за ошибка "5", может мелочь какая в подключении |
Shadoweye81
regiss
Shadoweye81 писал: | 5- обрыв NTS, |
Не ври !
Это новая платформа EOS, и ошибка тут совершенно не связанна с NTC |
Shadoweye81
Точно, dea601, не туды посмотрел, олух.. Флуометр отсчитал 2 литра, а релюха не увидела, regis2, так? |
regiss
Shadoweye81 писал: | Флуометр отсчитал 2 литра, а релюха не увидела, regis2, так? |
Так. |
Shadoweye81
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 11:03
Ivan450 писал: | новая, тока поставили, при первом же запуске |
Делаем вывод- система не заполнилась водой. при втором включении ошибка должна пропасть, |
regiss
Shadoweye81 писал: | при втором включении ошибка должна пропасть, |
Обоснуй ! |
Shadoweye81
Машина новая- бачок для соли пустой. объём его литра полтора. при первом включении пока он заполнится, релюха 2х литров не увидит. при втором включении бачок уже с водой. |
vrybalkin
помой фильтр, тонкой очистки. |
телевизор
vrybalkin писал: | помой фильтр, тонкой очистки. |
ты это кому?
автора след простыл..... |
шайтан
Виртуоз болгарки
vrybalkin писал: | помой фильтр, тонкой очистки |
ты вообще читал первый пост автора темы, или просто так пишешь что попало? Ivan450 писал: | новая, тока поставили, при первом же запуске | |
vrybalkin
vrybalkin
стирашкин
Заливает воду и сразу сливает выдаёт ошибку 5 ? Ivan450 Вы смогли сделать ? Нехотелось бы новую тему создавать. |
vrybalkin
