СМА Hansa PC5580B422 номинал резистора.
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #1 от 17/08/2010 10:55 цитата
проблема в том что при работе переодически выдавала ошибки "E21","E22".
Снял модуль,почистил от сажи и контакты, после обнаружил что после моей чистки на плате пропал резюк "как раз по тахо" с разъема тахо на модуле в схему идут две дорожки (толстая и тонкая)он первый стоит последовательно по тонкой дорожке. Олово в месте пайки резистора почерневшее,так что думаю дефект был изначально в этом месте.
Прошу помочь с номиналом smd резистора, модуль с дисплеем, на модуле SAP8024551
05 01 0166369 448
фото пока выложить не смогу , до компа доберусь только через несколько дней.пишу с мобильника.
mas-ter
Сообщение #2 от 17/08/2010 11:07 цитата
fagot9000, 2.7Ком
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #3 от 17/08/2010 11:19 цитата
mas-ter, спасибо, тему отмечаю как решенную. Но по результату отпишусь.
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #4 от 18/08/2010 18:59 цитата
СМА работает отлично.
mas-ter, спасибо.
