Автор | Сообщение |
гело 2
добрый вечер, данная машина месяца 3 назад была у меня в ремонте с 15 ошибкой. замена памяти ничего не дала, пришлось менять проц. (спасибо добрым людям), пришла повторно уже с другой болячкой, не видит пресостата, т.е. на программе отжим, слив, все ок. на стирке наливает воду, пока не выбьет 4 ошибку, пресостат срабатывает контактные группы проверял, цепь до 4 и 5 ноги проца цела, на всякий случай поменял диоды, я так понял что контроль идет по разомкнутым контактам, пробовал обрезать цепь 4 ноги проца, включил, на секунду включился 1 клапан, потом так же 2 на сек. и двигатель начал вращаться, ну думаю значит где то утечка по цепи, но через пару мин. опять включился клапан и вода пошла до ошибки. |
cybe
гело 2 писал: | ..я так понял что контроль идет по разомкнутым контактам | Как это ??? Имеется три уровня и контакты желаемого уровня должены быть замкнуты
гело 2
я имею в виду что с пустым баком они замкнуты при наполнении размыкаются |
сёмыч
Думаю , что камеру и шланг ты проверил . Похоже , что на модуле проблема в дорожке . Несколько модулей так мозг высушили , а оказалось все очень просто. |
гело 2
да вот и мне кажется что все просто, что то не вижу, но проверил все, завтра попробую перешить, если конечно найду такую прошивку, несколько штук есть, но какую зашивал уже не помню. |
mas-ter
гело 2, Ты отдельно модуль проверяешь или на СМА ?? Мож утечка где...... |
гело 2
проверяю на машинке, но на утечку все проверил мегаометром, завтра возьму в гараже проводку на такую машину, и буду проверять в мастерской,машина у клиентов. |
гело 2
слил свою прошивку, у меня в архиве такой нет но есть hansa5510b421_119_345 и НАNSA PA 5580B421 даже не знаю чем они отличаются, может у кого есть такая?
333.rar 209 Байт Скачано: 300 раз(а)
