СМА Beko wkl 13540k нет отжима
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
РобертНСК
Сообщение #61 От 13/03/2013 09:28 цитата
Dima700926 писал:
РобертНСК, че ты в мануал уперся? Дунь ты в этот пресс, послушай, щелкает или нет, контакты прозвони. Определись, потом поймешь, как проверить.
дул, шелкает, замыкаются, как у мамы дома.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 10:30
Dima700926 писал:
РобертНСК, а че толку дорожку "следить"? Проверить, да еще с осциллом в руках, - это да. Наверняка то, что на мультике выглядит как 2,3В на осцилле будет выглядеть иначе.
а это зачем.?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 10:43
mas-ter писал:
РобертНСК писал:
я вобще не понимаю, как вы на карачках в тесной ванной комнате трахаетесь с этим куском железа
Кто, как.
Не трудно снять необходимое, и спокойно ремонтировать в мастерской. улыбка
я не имел ввиду электронный модуль.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #62 От 13/03/2013 12:14 цитата
РобертНСК, а если он щелкает и контакты замыкаются, где ты увидел аналоговый пресс? Вот потому и говорю, посмотри осциллом, что на входах проца творится, и сравни с тем, что должно быть исходя из схемы цепи контроля. Третья неделя идет как ты с прессом определяешься, еще не устали без машинки-то?
РобертНСК
Сообщение #63 От 13/03/2013 12:45 цитата
Dima700926 писал:
пипец, снова да ладом.
сноха говорит, в приданом, постельного много.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 13:57
РобертНСК писал:
Напряжение на электролитах С5 - 5В, С2 - 7,8В, С7 - 8,4В. Соответствуют ли напряжения на электролитах норме?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #64 От 13/03/2013 14:49 цитата
Пора гасить темку и ТС тоже гы-гы
mr.black
mr.black
Сообщение #65 От 13/03/2013 14:55 цитата
Yo_Yo писал:
Ну с темой-то понятно... А вот с ТС как? В переносном смысле?
Или все-таки того.... в прямом? гы-гы
РобертНСК
Сообщение #66 От 13/03/2013 16:07 цитата
Yo_Yo, а ТС то тебе чем не понравился? и что ты понимаеш под словом гасить.?
Степашка
Сообщение #67 От 13/03/2013 16:25 цитата
[quote="РобертНСК"]
РобертНСК писал:
РобертНСК писал:
Ты знаешь, а я ведь не с него бы начал. На 99% проблема не в нем. И не в прессе. Тебе говорили, что необходимо заменить. Ты ЭТО проверил своим каким то придуманным тобой способом.
РобертНСК
Сообщение #68 От 13/03/2013 16:55 цитата
УВАЖАЕМЫЕ !. СМА ну ОЧЕНЬ редко. и прежде чем купить этот датчик, я хотел бы убедиться в том что я правильно понял эту подсказку. я переспросил могу я эмулировать этот датчик простым сопротивлением на 4.7ком. твет то да или нет.
я прекрасно понимаю, что НИКТО и НЕЧЕГО мне НЕ ДОЛЖЕН, ну правила, манера у ВАС такая. может она и правильная.
течет тема и течет. если кого раздражает мое непонимание, прошу извинить.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #69 От 13/03/2013 17:26 цитата
РобертНСК, можешь. А если поставишь переменник на 10к то можно будет даже с имитировать нагрев воды. Если понимаешь процесс и знаешь как.
Urasol
Сообщение #70 От 13/03/2013 19:27 цитата
РобертНСК писал:
Непонимание, это нечего, пройдет. Было бы желание. А вот отношение к работе...
Если не секрет, как вы ремонтите?
Сообщение #71 От 13/03/2013 20:48 цитата
Urasol, а как ремонтите вы?
Urasol
Сообщение #72 От 13/03/2013 21:02 цитата
В тесной ванной, на карачках (и так бывает). Просто задело про кусок железа.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #73 От 13/03/2013 21:13 цитата
РобертНСК, тебе уже пальцем ткнули несколько раз, ты или не хочешь понять, или не можешь. Чего ты теперь уперся в датчик? Чем он-то тебе не понравился? Сам описывал неисправность, сам допер до того, что СМА неправильно реагирует на пресс. Потом ни с того, ни сего пресс сделал аналоговым, книжек начитался. Теперь NTC тебе чем-то не угодил. Ты раз читаешь плохо, прямо по проводам иди от пресса, не только к модулю, но еще и во все стороны. То, что на одном из проводов пресса висит, ему и мешает. Как еще объяснить, чтобы ты это увидеть или услышать захотел?
Сообщение #74 От 13/03/2013 22:10 цитата
Dima700926, он варится в одном котелке... Нет, почитать конечно не помешает, даже на пользу будет. Если потребность есть.
РобертНСК
Сообщение #75 От 14/03/2013 06:04 цитата
Urasol писал:
РобертНСК писал:
не ремонтирую я их.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 07:33
Urasol писал:
ты неправильно понял.
МАСТЕР на карачках перед аппаратом, а хотелось бы наоборот. я в молодости походил по заявкам, но во времена СССР у мастера был совершенно другой статус.
и в нонешние времена приходилось на коленках перед проекционником стоять, но это еденичные случаи. у вас же машину набок полож, (а шланги короткие), гамно из насоса выковари, и т.д. (по крайней мере у меня ванна тесная и просходит именно так) и своей фразой я хотел выразить уважуху и что хлеб не задарма. (это не лесть).
есть конечно перегибы, но люди разные.
РобертНСК
Сообщение #76 От 14/03/2013 06:45 цитата
Dima700926 писал:
РобертНСК, тебе уже пальцем ткнули несколько раз, Сам описывал неисправность, сам допер до того, что СМА неправильно реагирует на пресс. Потом ни с того, ни сего пресс сделал аналоговым, книжек начитался. Теперь NTC тебе чем-то не угодил. Ты раз читаешь плохо, прямо по проводам иди от пресса, не только к модулю, но еще и во все стороны. То, что на одном из проводов пресса висит, ему и мешает.
ну с прессом то ты меня сам запутал и мануал добавил.
если напрямую сказать статус не позволяет (видишь не доходит) стукни в личку, какой провод снять с пресса, а вдруг ты не прав. Я на пресе кроме тэна, помпы и модуля ничего не вижу.
cybe
cybe
Сообщение #77 От 14/03/2013 08:26 цитата
РобертНСК, вот подумай головой: каким образом пресс может влиять на обороты отжима??? Чудной
РобертНСК
Сообщение #78 От 14/03/2013 09:16 цитата
моя голова сказала мне,: не увидит пустого бака, отжим не включит. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #79 От 14/03/2013 09:24 цитата
РобертНСК, на любой проге Стирки есть переход на Полоскание и прогу Отжим+Слив вообще заканчивает?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #80 От 14/03/2013 09:40 цитата
РобертНСК писал:
Золотая голова. Пресс исправен. А дальше? (Я тебя не путал и мануал не давал)
