СМА Electrolux EWS1021 Работает только слив. Ошибка E33.
ded_2006
Сообщение #1 От 30/06/2013 18:44 цитата
Electrolux EWS1021, Тип P6186649, Номер 914756534 1
После запуска любой программы запускается слив. В таком режиме работает несколько минут с платы (контроллера?) слышны два негромких щелчка с интервалом в секунд 20. Затем машина переходит на программу слива, еще два щелчка, на индикаторе появляется "0" и срабатывает замок люка на открытие.
В режим диагностики не заходит, но если нажать и удерживать две кнопки на панели управления, выдает – Е33 и мигают два светодиода сериями по 3 мигания.
Если в бак залить несколько кружек воды вся вода сливается и машина снова ведет себя, как написал выше.
Все провода прозвонил – звонятся.
Вынул и почистил от накипи и ниток ТЭН. Сопротивление ТЭНа 32 Ом, датчика температуры около 5 кОм. ТЭН на корпус не замкнут, пробоя нет.
Прессостат при продувании щелкает 3 раза. После снятия трубки, поведение машине не меняется. У датчика три группы контактов. Если его повернуть тыльной стороной и прозвонить контакты групп со снятой трубкой и проводами, то контакты расположены и звонятся так:
Всего 8 контактов.
1-2-замкнуты;
3-4-нет
5-не используется
6-7-нет
6-8-нет
7-8-да
На контроллере (EWM 1000+) был черный налет (видимо пыль со щеток двигателя) - промыл спиртом и почистил контакты.
Все шланги, трубки и помпа – чистые (уже), целые и нормально работают.
Думаю, что дело в контактах прессостата или неисправность контроллера, скорее контакты реле.
Датчик давления и реле на контроллере боюсь сломать при разборке.
Есть фото узлов.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Степашка
Сообщение #2 От 30/06/2013 18:47 цитата
А что говорит местный механик?
ded_2006
Сообщение #3 От 30/06/2013 18:50 цитата
Я в роли механика. Машина моя.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 30/06/2013 19:06 цитата
ded_2006 писал:
ded_2006, дать координаты местного мастера? Он эту роль лучше сыграет
ded_2006
Сообщение #5 От 30/06/2013 19:13 цитата
Мелиор писал:
Не факт, что лучше.
А просто поделиться инфой, а не координатами?
Сообщение #6 От 30/06/2013 19:24 цитата
ded_2006, ты что подразумеваешь под инфой?
ded_2006
Сообщение #7 От 30/06/2013 19:38 цитата
Состояние контактов датчика давления, как его правильно вскрыть, как вскрыть реле на плате контроллера без выпаивания его из платы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 30/06/2013 19:39 цитата
ded_2006, а разве координаты мастера это не инфа?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 20:40
ded_2006 писал:
Это не инфа, а обучение. Тем более это надо не рассказывать, а показывать. Приехать и показать может местный мастер
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 20:43
ded_2006, вот эту тему почитай. А то мы уже запарились всем халявщикам объяснять одно и то-же. Наверное пора просто темы сносить без комментариев
http://monitor.espec.ws/section7/topic222576.html
Сообщение #9 От 30/06/2013 19:44 цитата
ded_2006 писал:
Зачем их вскрывать?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #10 От 30/06/2013 20:03 цитата
ded_2006 писал:
Лазером аккуратненько проходишь по периметру,только мощность не переборщи,а то разрежешь нафиг
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #11 От 30/06/2013 20:04 цитата
Мелиор писал:
ded_2006 писал:
Слава,так в чем дело?Карты у Вас.
ded_2006
Сообщение #12 От 30/06/2013 20:08 цитата
xarl писал:
ded_2006 писал:
Зачем их вскрывать?
Если залипли контакты.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 От 30/06/2013 20:31 цитата
ответы на все свои вопросы найдешь здесь гы-гы
ded_2006
Сообщение #14 От 30/06/2013 22:48 цитата
шайтан, и тебе на эту ссылку.
Почти наверняка дело в ТЭНе. Отключил от него провода, и машина стала нормально выполнять программы. На ТЭНе есть подгоревшие места.
ded__2006
Сообщение #15 От 02/07/2013 19:47 цитата
Проблема решена. Был куплен ТЭН за 25 у.е., установлен. Все работает. Стиралка работает как новая (почищено все, что можно, в моем случае).
Самый злой форум, который встречал с сети!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 02/07/2013 19:50 цитата
ded__2006 писал:
Трындец! Лиж бы мастеру не платить! Я за эти деньги ставлю тэн вместе с работой
ded__2006
Сообщение #17 От 02/07/2013 20:23 цитата
Мелиор писал:
ded__2006 писал:
Страна какая? 25 у.е. оклад за год?
И чего с других компов/сетей количество сообщений не меняется?
Базар только вы и я? "Специалист?"
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 02/07/2013 20:30 цитата
ded__2006 писал:
У вас?
ded__2006 писал:
Потому, что все забили. Это не форум для клиентов
ded__2006
Сообщение #19 От 02/07/2013 20:41 цитата
Если в открытом доступе и со свободной регистрацией, то для ВСЕХ!
Может и забили, но количество сообщений меняется (я пишу), значит и статистика сообщений должна меняться.
Сообщение #20 От 02/07/2013 21:46 цитата
ded__2006, а на кой ляд тебе эта статистика? Мастером хочешь выглядеть? Так о мастере не по количеству постов судят.
s1
