Автор | Сообщение |
ADIV
Посудомойка. 2005 года. Все работает, кроме переключения воды между коромыслами.
Разобрал и обнаружил, что было замыкание.
Двигатель работает работает.
Далее на плате обнаружил сгоревший симистор и 2 резистора
Плата вот такая
Ищу рабочую плату или мастера для ремонта.
Возможно починить эту плату?
Заранее благодарен
Александр
Москва. |
Petch
Эти модульки у БСХ очень живучие и ремонтопригодные. Главное качественно устранить причину... Во второй раз может так не повезти...
Модулек со слепу перехвалил - попутал с другим, но и этот можно поднять скорее всего будет, надо чтобы мастер толковый его продиагностировал. |
ADIV
Обнадежили. Осталось найти мастера. |
ADIV
Заменил симистор и 2 резистора. Все заработало. |
Petch
ADIV
Да. пробило в моторе (между контактами), что на фотке. Контакты слишком близко, может что попало между ними. Заизолировал термопистолетом. Все работает. |
Petch
Не поэтому... ждите повтора |
ADIV
А Ваша версия? Из-за чего? И сколько ждать? Если 10 лет , то нормально :-) |
Dik666
Износ сальника приводить к попаданию воды в этот узел! после таких замыканий очень часто умирает процессор и ремонт становиться не целесообразным! на первый раз вам повезло! ждите повторного пробоя через воду. |
ADIV
Спасибо. Проверю. Хотя там было сухо. Сальник этот меняется? |
sashko65
Желательно его целикам поменять, потому правильно ребята пишут, здохнет проц и ремонт вообще не рентабельный будет. |
Dima700926
По нынешним ценам - рентабельный.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 01:19
Да и не мешало бы принадлежность "вертолета с коромыслами" в названии темы указать. Сначала думал стиралка с сушкой, потом коромысло образумило. |
ADIV
Кого целиком поменять?
sashko65
Dik666
На счет замены сальник, думаю не получится! Там и ось на которую он одевается выработка, а давление воды в этом узле высокое, риск большой, что на помойку она уйдет, после такого эксперимента! Узел который ты фотал целиком менять нужно! Или новую посудомойку! |
