Автор | Сообщение |
sybmarina
Вопрос к механикам , как решить проблему по замене подшипников по данной модели ARDO WD 1000 ? Подшипники в идеале (машине думаю не меньше 20 лет) замен не было , проблема видна на фото , из под сальника пошла вода . На "обычных" машинах менять умею , с такой "экзотикой" сталкиваюсь первый раз . Кто сталкивался , напишите в личку или на форуме , есть пара вопросов .
610451.jpg |
Описание: |
Беспокоят заклёпки , из живых осталась одна . Они проходят через юбку . На сальнике написано 35*62*10 размера юбки нет . На сегодня есть только аналог Сальник 35*62/75*7/10 Indesit Original пойдёт или нет не знаю . | |
Размер файла: |
506.35 КБ |
Просмотрено: |
289 раз(а) |
610449.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
243.96 КБ |
Просмотрено: |
272 раз(а) |
610453.jpg |
Описание: |
Заклёпки крепят суппорт к "щеке" через сальник "юбки" . | |
Размер файла: |
430.63 КБ |
Просмотрено: |
378 раз(а) |
Рифат
Обыкновенный человек
а что тут необычного в этой машинке? |
sybmarina
Рифат писал: | а что тут необычного в этой машинке? |
Вы наверно не механик . Посмотрите внимательно на фото как ступица крепится к "щеке" , если б стояли болты , я уже б сделал и не отвлекал бы никого от работы , а вот заклёпки наводят на мысли .... |
yura14
sybmarina писал: | Рифат писал: | а что тут необычного в этой машинке? |
Вы наверно не механик ... | Это вопрос или утверждение ??? sybmarina,а ты, наверное, - не слесарь !!! |
тю
sybmarina
yura14 писал: | sybmarina писал: | Рифат писал: | а что тут необычного в этой машинке? |
Не слесарь в этом вы правы . Вопрос только один : как эти заклёпки крепятся в ступице ( на резьбе или как гвоздь со шляпкой залиты в ступице (что бы нельзя было вытащить) и расклёпаны с другой стороны "щеки") ? Может кто то помочь и сказать как оно крепиться в ступице ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
sybmarina писал: | Может кто то помочь и сказать как оно крепиться в ступице ? |
если тебе от этого станет легче - эти заклепки силуминовые и составляли одно целое с крестовиной, пока не сгнили |
sybmarina
шайтан писал: | sybmarina писал: | Может кто то помочь и сказать как оно крепиться в ступице ? |
Вот и решение всего вопроса . Теперь понимаю как её починить . Спасибо за помощь . |
