Автор | Сообщение |
Andrey084
День вечер и поздравляю всех с праздником!
Прошу помощи в поиске возможной проблемы...
В СМА maxx 4,изначально сгорела обмотка на помпе,машинка перестала реагировать на выбор программ(индикация ожидания загоралась и сразу тухла),после вскрытия,на модуле выгорели эл-ты указанные кружком.
Были замены: помпа и данные эл-ты, машинка включилась(загорелись индикаторы).
После нажатия кнопки "Старт" набрала воду,5 раз провернула барабан и снова полностью потухли индикаторы.Подождал минуты 2,попробовал включить,история повторилась,но только барабан провернулся 2 раза,выявил закономерность,чем больше ждешь между попытками,тем дольше она "крутит барабан". Есть подозрение,что где то идет перегрев и она отрубается..
Так же попробовал в режиме "слив", но помпа не включилась,через ~минуту опять погасла индикация.
Что это может быть и куда копать?
Заранее спасибо!
IMG_4702.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
388.49 КБ |
Просмотрено: |
656 раз(а) |
yura14
Andrey084 писал: | ...указанные кружком... | Ты бы ещё КТ 815 поставил ... |
рембыттехник
Andrey084 писал: |
Заранее спасибо! |
В сторону мастера, а что в златоглавой мастера перевелись? |
Andrey084
Не перевелись конечно,просто машинка находится в области, на руках только модуль и первая попытка ремонта не принесла результата. Вот и хочется уточнить возможные варианты, что бы по несколько раз не катать модуль. |
regiss
Andrey084 писал: | Вот и хочется уточнить возможные варианты |
Эх варианты варианты...
Ну а тестер, что показывает по цепи 5 Вольт когда гаснет индикация? |
Andrey084, Род занятий...................................?
Тогда отдай этот модуль квалифицированному специалисту ..... |
Andrey084
Питание на плате присутствует, после самопроизвольного отключения пропадает...
Отвез модуль электронщикам, пусть проверят БП, может еще что найдут!
Еще вопрос, до платы 220, есть реле или предохранитель тепловой какой нибудь? |
yura14
washdoc
Если и ключ на симе бахнул - скорее всего, процу тоже хана. |
RBT9940078000
Ну процессор может жив а вот smd резистор по цепи симистора который указал Юрий 14 врятли цел, ну и если машина гаснет то скорей всего микросхеме питания тоже капец |
Andrey084
Я правильно понимаю, что надо искать смдешный транзистор PDTC143XT, посмотрел по datasheet разница в номинале R2.
Подскажите пожалуйста аналоги, что можно поставить вместо транзистора "p32"...?
Ключ визуально был цел,поменяли на новый и ШИМку TNY254 то же поменяли, есть ли смысл заменить ULM?
З.Ы. прошу строго не судить,не моё направление, а за советы огромное спасибо! |
regiss
Andrey084 писал: | Питание на плате присутствует, после самопроизвольного отключения пропадает..., |
Andrey084 писал: | Я правильно понимаю, что надо искать смдешный транзистор PDTC143XT, |
Так по твоему выходит, что твой "аналог" PDTC143XT может ПОСАДИТЬ питание по выходной цепи 5В. исправой ШИМ TNY254 с исправным стабилизатором 7805???
Самому не смешно??? |
Andrey084
Теперь не уверен что стабилизатор исправен...при перегреве возможно нарушение работы или сразу труп?
Сильно не "пинайте" я только изучаю методом проб и ошибок! |
Mitya80
Andrey084, привози сделаю,если проц жив.то хорошо.если нет, то тоже хорошо,поменяем и его |
рембыттехник
Andrey084 писал: | Теперь не уверен что стабилизатор исправен...при перегреве возможно нарушение работы или сразу труп?
На-и-простейший модуль из всей линейки. |
