Автор | Сообщение |
Юрий Щ.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста справиться с бедой!
ПММ стоит в неотапливаемом хозблоке. Осенью перед морозами слил воду из шлангов, вычерпал из ёмкости для соли, вроде бы замерзать было нечему. Весной в машине оказалось примерно полтора литра воды на дне, при включении мигала лампа с краном - неисправность, при попытке выбора программы машина ушла в аварийный режим, слила всю воду и осталась в этом режиме, при включении в сеть никакая индикация не светится и периодически включается сливной насос. Ни на какие кнопки не реагирует. Единственным источником воды могла быть вот эта пластиковая ёмкость на боку (см . фото), видимо, в ней лопнула какая-то перегородка и растаявшая вода стекла вниз.
Вопрос: как вывести машину из аварийного режима?
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
275.29 КБ |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
.jpg 66.15 КБ Скачано: 203 раз(а)
ESK400
Юрий Щ.
А блин не ту фотку запостил, пардон! Вечером добавлю, а пока вот такая картинка, это нижняя часть:
Вот тут тоже видно:
papa7
Юрий Щ. писал: | ...растаявшая вода стекла вниз...
Вопрос: как вывести машину из аварийного режима? |
Удалить воду из поддона, только
Цитата: | ... видимо, в ней лопнула какая-то перегородка |
толку то? Деталь не из дешевых. |
Юрий Щ.
Из какого именно поддона? Я никакого поддона там не увидел.
То, что эта пластиковая хрень недешёвая, я догадываюсь, но не дороже она новой машины? |
papa7
Для этого пмм вскрыть надо.
Нижнее корыто и есть поддон.
Оригинал под заказ от 8тыр. |
