Автор | Сообщение |
шайтан
Виртуоз болгарки
Алекс30112012 писал: | шайтан писал: | Алекс30112012 писал: | Я почему-то был лучшего мнения об этом форуме. |
я почему-то думаю, что форуму на твоё мнение |
А ну если здесь даже модер быдло. То тогда все ясно. | послал бы я тебя на но вижу - ты уже оттуда.... |
max121
Стиральная машинка Samsung Sensor Compact F813J. Прессостат DN-S14 , у меня распиновка такая(на фото датчик кверх ногами):
1) +5V
2) частота 26 кГц при дутье падает до 20 кГц
3) GND
Вопрос такой: при пустом от воды баке частота должна быть строго фиксирована или машинка самонастраивается, видя, что уровень перестаёт меняться, значит вода откачана?!
И какие должны быть частоты по даташиту, если такой вообще имеется?
P.S. Сейчас подумал..какого х я его снимал, подключал и смотрел осциллографом, когда можно было тестером частоту померять на работающей?!?! За 10 лет был шанс воспользоваться этой функцией 10MHz, но я его профукал..(Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
artmistik2016
Здравствуйте!
Подскажите, как проверить у это машинке ДЕЙВУ - амортизаторы ???
Барабан сильно гуляет в сторону - сильная вибрация. Если нет белья на любых оборотах все нормально. |
Цвиточег
alexking
Доброго времени суток. Недавно появилась такая проблема. После выбора программы (100% всегда сушка в шкаф) и старта машина нормально работает минут 10-15, время изменяется. Но потом практически всегда я вижу, что барабан буквально на 1 секунду останавливается полностью, таймер возвращается в исходное состояние т.е. время которое он показывал до включения Старта и еще через 2-4 минуты машинка останавливается и загорается индикатор "Теплообменника" со звуковым сопровождением. По инструкции я должен почистить теплообменник. Иногда эта ошибка появляется по несколько раз за сушку, т.е. я каждый раз начинаю сушку заново. Но конечно я ухаживаю за машинкой как предписано. Напряжение в сети в норме. Вопрос как машинка видит что якобы забит теплообменник? По датчику температуры? Т.е. если датчик видит, что температура большее нужной, то значит циркуляция воздуха плохая - забит теплообменник. Ну это мои догадки конечно. Разобрал заднюю крышку и обнаружил датчики. Один с двумя черными проводками тонкими и сам датчик пластиковый черный, и второй - с некими силовыми проводами и более мощный что-ли. Ну и сам датчик влажности под фильтром спереди машинки и он отлично выглядит. В чем проблема что это за датчики и какой поменять из них? |
leolv
samsung p1005j ошибка ЕА-при реверсе. Выпаял реле- на данной модели оно из двух групп. Запаял контакты на вращение по часовой-работает весь цикл нормально при реверсе напряжение на реле поступает Запаял на вращение против часовой-ошибка ЕА. Вроде-бы элементарно- переполюсовал статор и все, но в чем прблема помогите сообразить.Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
SKENER
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, размер ремня на BEKO WKE13580D код:7302510001 |
SKENER, заполняйте Профиль... |
SKENER
SKENER, Род занятий: .........................? |
SKENER
тю
сушилка samsung dv70h4400cw нужен сервис мануал |
Shahanshah
dmddd, так какие там резисторы стоят? |
Рифат
Обыкновенный человек
прошло почти 6 лет. Shahanshah, ты это-самое главное дождись ответа теперь. |
toshka.el
тю писал: | сушилка samsung dv70h4400cw нужен сервис мануал |
суши весла на солнце.... тебе нужен не сервис мануал а сервис мастера
рекомендую вызвать |
vasiliylomonosov.63
скажите пож на самсунг wf-862YLP нет ли тда 1085 |
fotomaster1
ошибка C3 может быть неисправностью TY1 |
kylikovy
и где ответ ?Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
Blanco
Всем привет.
История аналогична, но другая модель и не мыл и не грел. СМ WM16S742OE/01, модуль SE F20A BLDC. Уважаемый Fenster, как решили проблему?Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
maxidgan
Привет, тоже озадачился поиском ТЭНа, подскажи где найти , если нашел)? |
