168p-l4r031-w0 Доработка PSU
igra.klm
Сообщение #1 От 24/10/2020 09:11 цитата
привет всем! есть нужен совет есть 168p-l4r031-w0 схемы не нашел на него телек LG 43UJ620v нужно уменьшить ток на подсветку что б не горели. Подсветка реализована на два плеча. но группа только одна резисторов.
 Размер файла:  311.02 КБ
 Просмотрено:  514 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 24/10/2020 12:58 цитата
Фото неинформативно. Какой драйвер?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #3 От 28/07/2025 15:55 цитата
Не дали ответ.Датчик тока собран на низкоомных резисторах R116...R120..Четыре планки светодиодов соединены по 2 параллельно..На lg 49lj540v ток изначально 400 мА,убрал два резистора 3 Ом и 2.7 Ом,ток снизился до 270мА
