AlexTitov
Изначально не крутился двигатель. Сточились щетки до провода (борозда искрения на коллекторе) и в обрыве термодатчик на двигателе.
После замены щеток, полирования коллектора и закорачивания термодатчика включил от латр-а через лампу 500Вт и затем напрямую. Двигатель раскручивается хорошо. Но на СМА при включении в сеть или дергается или стоит на месте и гудит. Включал без шкива (т.е. без инерционного момента для двигателя), в этом ошибка?
Думал, что-то погорело на схеме управления (или симистор пробит или релюшки не так коммутируются). Но симистор не пробит, а релюшки как ни коммутируй, всё равно статор с якорем последовательно включенными оказываются (см.вложение).
Как дальше двигаться? Ставить вместо двигателя нагрузку из лампочек и смотреть напряжения?
shildik.jpg 153.23 КБ Скачано: 375 раз(а)
rele.jpg 74.63 КБ Скачано: 393 раз(а)
тюю
| двигло ставь другое !!!!!!!!!!! |
Александр Михалыч
| AlexTitov писал: | | ....Как дальше двигаться? Ставить вместо двигателя нагрузку из лампочек и смотреть напряжения? |
Для начала, - подставить другой двигатель, - или ваш мотор, в другую СМА.  |
evgenii66
| тюю писал: | | двигло ставь другое !!!!!!!!!!! |
100%. |
AlexTitov
Я не с мастерской, простите конечно, что в форуме мастеров спрашиваю.
Свою СМА дома чиню, на мастера денег не жалко, но к нам с Москвы только за дорогу уже двойной тариф на ремонт будет.
Есть варианты проверить двигатель "на стенде" (на коленке)? С какого напряжения (и с каким током) начинает крутиться... |
rommo
С 12 вольт начнет крутиться
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 00:33
Можешь даже с бп ноутбука проверить если нечем |
WIK77
| А зачем с Москвы? Съезди в Электросталь,там очень хороший мастер..( всего 36 км)... |
AlexTitov
| на 40В начинает шевелиться, на 50В уверенно стартует. Ток 0.8А (на трогании) и затем 0.6А |
rommo
| Симистор попробуй заменить |
AlexTitov
| rommo писал: | | AlexTitov писал: | на 40В начинает шевелиться, на 50В уверенно стартует.
| Если не с мастерской, зачем дома такой лабораторник? |
Это латр обычный (см.фото). Мастерская дома есть, но не именно профессиональная мастерская по ремонту СМА.
На половинной обмотке статора (ноги 1-3 разъема) трогается с 23В, ток около 1А. Но на СМА мотор не стартует, гудит и шипит (и если не сразу выключить то от щеточного узла пахнет).
Подумал, разъем не так воткнул - но сейчас пробовал не так втыкать, не получается.
IMG_3089c.jpg 91.92 КБ Скачано: 327 раз(а)
Александр Михалыч
| AlexTitov писал: | ... На половинной обмотке статора (ноги 1-3 разъема) трогается с 23В, ток около 1А. Но на СМА мотор не стартует, гудит и шипит (и если не сразу выключить то от щеточного узла пахнет).
AlexTitov, А ну, растолкуй более детально (подробно), как подключаешь мотор к латру? (что и на какие пины разъема подаешь?) |
rommo
Попробуй вместо двигателя 500вт лампочку подцепить,
Должна плавно загораться |
Александр Михалыч
| rommo писал: | Попробуй вместо двигателя 500вт лампочку подцепить,
Тахо к лампочке не забудь прицепить.  |
rommo
AlexTitov
он шутит. Видимо, в том смысле, чтобы лампочка плавно загораясь иммитировала разгон двигателя должен быть адекватный сигнал от тахо.
Смех в другом - на оборванном (с помощью термореле) двигателе СМА проходила все режимы (наливала сливала воду и пр.) и никаких кодов ошибок не выдавала. Только на второй день заметили, что белье какое-то подмоченное снизу (оно же не крутилось) и обратили внимание, что барабан не вращается. |
rommo
| Действительно, зачем лампочке тахо? |
AlexTitov
| Александр Михалыч писал: | | AlexTitov писал: | ... На половинной обмотке статора (ноги 1-3 разъема) трогается с 23В, ток около 1А. Но на СМА мотор не стартует, гудит и шипит (и если не сразу выключить то от щеточного узла пахнет).
С латр-а на 1, с 3 перемычкой на 4, с 5 на амперметр (оранжевая розетка на фото, там раньше прожектор 500Вт был), с амперметра обратно на латр. |
rommo
Просто лампочкой проверишь симистор под нагрузкой, она и без сигналов тахо должна плавно разгораться
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 01:38
Во всяком случае в ардо, и индезитах так было, в бошах не знаю не сталкивался |
AlexTitov
WIK77, похоже уже нужны контакты хорошего мастера в Электростали
Симистор выпаивал и проверял по схеме (вложение), нареканий нет. Даже синус на нагрузке правильный (было предположение, одну из полуволн режет).
Думаю, мотор много потребляет: 0.6А на 50В на холостом ходу, а при увеличении напряжения ток возрастает до 2А. Это без нагрузки.
Посмотрите, пожалуйста, как проверял на межвитковое/обрыв в якоре. Неисправен?
В общем, ради экстренной стирки установил мотор на СМА и подключил через ЛАТР. Увидел, что для трогания полного барабана нужно подать целиком 220В, иначе не стартанет. Заодно увидел, что в сети питания 197В. Обрадовался, переключился на другую фазу, повысил латр-ом до 225В - машина с трудом, но запустилась. Правда ненадолго. Сначала "заплакал" латр, потом, когда воткнулся напрямую в сеть - пошел дым из блока управления. Надеюсь - дорожки (плюс релюшки).
Приезжайте, пожалуйста, кто поближе меня выручать
evgenii66
| AlexTitov писал: | WIK77, похоже уже нужны контакты хорошего мастера в Электростали
Приезжайте, пожалуйста, кто поближе меня выручать  |
Ну да, сначала надо было только ЭД поменять, а теперь...Кто его знает... |
