СМА AEG lav 88840 модуль защиты от протечек
андрей.д
Сообщение #1 от 28/01/2017 21:32 цитата
шлейф проводов спускается с блока управления, ответвляется на мотор, потом на насос и заканчивается 4-мая клеммами, которые сейчас просто лежат на дне сма. 4фишки шли, как я понимаю, на модуль защиты от протечек. модуля нет. помогите. ищу схему модуля. может там пара концевиков на поплавке и можно самому собрать, или вообще перемычками исключить из схемы.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 21:48
забыл сказать, при включении непрерывный сигнал, ошибка с3
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 28/01/2017 22:31 цитата
андрей.д писал:
сумашествие
Я аж растерялся...
Столько лет работаю и столько повидАл СМА AEG, но никогда не видял МОДУЛЯ ЗАЩИТЫ от ПРОТЕЧЕК.
Автор, "мастер" ты наш дорогой, ты бы для приличия поведал, которая из них твоя:
papa7
papa7
Сообщение #3 от 29/01/2017 04:50 цитата
андрей.д писал:
..забыл сказать, при включении непрерывный сигнал, ошибка с3..
С этого и надо было начинать. А в тесте какая ошибка?
И определись с моделью (Pnc укажи). Будет предметный разговор. недовольство, огорчение
Да и волнуюсь я чего то. regiss , подозрительно добрый улыбка
зы Кстати, нашел я в барахле "модуль от протечки", но самсунговский. Не подойдет подмигивание
андрей.д
Сообщение #4 от 29/01/2017 11:08 цитата
СМА lav 88840-W PNC 91400237300
результат предыдущей попытки ремонта- отсутствие платы, управляющей питанием сливного насоса, которая на дне машины. по факту сгорел сливной насос. насос покинул другой, но без этой платы - разрыв питания насоса, с3. по идее там пара концевиков должна быть
sashko65
Сообщение #5 от 29/01/2017 11:50 цитата
андрей.д, насос просто так не сгорает...была причина.и не факт что еще и модуль...цепанул насос.Но судя по тобой же написаному, типа " модуль протечки" смех То один ( мастер) от другого ( мастера) далеко не отошел. недовольство, огорчение Машинка очень хорошая и дорогая, вызови нормально Мастера ( не таксиста) улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 29/01/2017 12:02 цитата
андрей.д писал:
Нет там никакой ПЛАТЫ.
Поплавок с двумя микриками.
тюю
тюю
Сообщение #7 от 29/01/2017 13:29 цитата
андрей.д, мастер что говорит ?
jawalom
jawalom
Сообщение #8 от 29/01/2017 17:41 цитата
sashko65 писал:
Насос просто так не сгорает!!
Клинический таксист......
evgenii66
Сообщение #9 от 29/01/2017 21:02 цитата
тюю писал:
Мастер денег просит... подмигивание
андрей.д
Сообщение #10 от 29/01/2017 21:17 цитата
спасибо за ваше участие. к нам в посёлок за 100 км от города хорошие мастера особо не хотят ездить, говорят и так много работы. а тот что приехал не смог определить заклинивший сливной насос.
в машине на дне болтаются 4 разьема, 2 1-контактных и 2 2-хконтактных, они же куда-то вставлялись? 2 провода с разьемов идут на сливной насос. остальные 4 бы скоммутировал через микрики. была бы схема
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 29/01/2017 21:36 цитата
андрей.д писал:
была бы схема
Так я же выложил схему!
Что, плохо видно, или как ???
андрей.д
Сообщение #12 от 29/01/2017 21:41 цитата
за ремонт заплатить не жалко. один уже приехал, покряхтел вокруг машинки 2 часа, спер эти микрики, которых теперь не хватает, взял 2000 за долгую дорогу и потерянный день, сказал перезвонит, как найдёт запчасть и исчез. меня тогда не было дома, приехал с командировки, и узнал, что стирают вручную родители уже месяц. вот как бывает...
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 21:43
regiss, спасибо за схему. пока не могу разобраться с адресами контактов
андрей.д
Сообщение #13 от 29/01/2017 22:13 цитата
разобрался, ещё раз спасибо regiss. пошёл искать микрики
андрей.д
Сообщение #14 от 05/02/2017 00:00 цитата
Еще раз приветствую. Собрал микрики согласно схемы, подключил на сливной насос, включил сма, та же картина, постоянный сигнал, ошибка с3, насос работает. Подумал, может собрал неправильно, подал на насос напрямую контакты 2 и 7 с колодки Е71, без изменений. Вроде для ошибки с3 нужно оборвать цепь насоса, а тут и насос крутит, и с3 пищит. Нужно ошибку сбросить? Не смог зайти в диаг режим.
аliеn
аliеn
Сообщение #15 от 05/02/2017 00:17 цитата
андрей.д писал:
на каком этапе не входит?
андрей.д
Сообщение #16 от 05/02/2017 00:21 цитата
Откинул с платы семистор TY1, все затихло. Программа запускается. Померял- к.з. на семисторе.
