Автор | Сообщение |
sersad21
Машинка после другого ремонтера, по следам пайки и оторванными дорогами. По ним видно что менял ШИМ, после него нашел пробитый диод на питание atmega 8L модуля майн pn: 1899610820 (1784070230)
Сейчас главный и дисплейный модуль лежат на столе, при запитывании напрямую с БП по линии +5В потребление около 100 мА и проц на майн плате ощутимо греется.
У дисплейного модуля pn: 1891540200 потребление atmega 8L в норме менее 10 мА.
Все мосфеты исправны, залитий не было, диоды и конденсаторы проверены.
Я так понимаю что выжгли проц или оба проца, теперь вопрос где на него найти прошивку и фьюзы? Чем прошить есть.
новые модули стоят по 2200 + доставка в нашу мухасрань.
Так же буду рад схеме подключения плат и/или схемам модулей.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 02:07
фоты плат после после того как забрал машинку
1899610820-bot.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
383.31 КБ |
Просмотрено: |
365 раз(а) |
1899610820-top.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
277.36 КБ |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
1891540200-bot.JPG 147.05 КБ Скачано: 320 раз(а)
1891540200-top.JPG 110.27 КБ Скачано: 271 раз(а)
Kaskad11
sersad21 писал: | + доставка в нашу мухасрань. |
И где это интересно? |
sersad21
Kaskad11
Ты бы лучше в профиле написал. |
Александр Михалыч
Kaskad11 писал: | Ты бы лучше в профиле написал. |
sersad21, Заполненный профиль, весьма и весьма приветствуется. (особенно "Откуда:" ??? и "Род занятий:" ??? )
sersad21 писал: | .... доставка в нашу мухасрань. ... . |
Чего ж так неласково, о родной сторонке? |
evgenii66
Самое интересное, что на силовом модуле процессор не залочен. На индикации закрыт 100%. |
sersad21
evgenii66 писал: | Самое интересное, что на силовом модуле процессор не залочен. На индикации закрыт 100%. |
А есть прошивка с него?
Проц на силовой явно мертв, новый бы посадил если была бы прошивка. |
Dima_Fisher
Напиши в личку. Придумаем чё-нить. |
sersad21
Можно закрывать. Решено. А на этом форуме как обычно. Все что угодно кроме реальных советов. |
тю
sersad21 писал: | . Все что угодно кроме реальных советов. |
......ШАРЫ..... |
sersad21
тю писал: | ......ШАРЫ..... |
О чем вы? Вы пофлудить только заходите? |
power1
ATMEGA 328
