Автор | Сообщение |
Александр Михалыч
кондюк
Александр Михалыч
Fotokiev
Может и не в тему, но прошу помочь. Может кто подскажет размер щеток для двигателя стиралки AEG Lavomat 5 hp054331, двигатель пока не снимал, так как жена стирает и буду ехать за щетками на днях, так чтобы поменять уже сразу наверняка без простоя "на производстве". По двигателю никакой информации не имею, разъем спереди.
Заранее спасибо. |
Мелиор
Fotokiev, либо вызываешь мастера, который приходит с разными щетками, либо сам снимаешь двигатель и смотришь |
nerro
Welling universal motor HXG40A03.GR01 code: 154543. Может кто сталкивался с таким? 300 ватт. Ротор 4,1 Ом, статор 1,1 Ом. При ручном вращении ротора со статора выдаёт неравномерно едс, как будто одна половина в коротыше. Интересуют сопротивления обмоток. Чую что-то не так.
P.S. с АС движками почти не занимался и опыта мало, ДС перематывал много. |
sashko65
nerro, от ( ручного ) вращения мозоли натираются Подключи 220 через тен ,и смотри . |
nerro, |
TAETAE
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников в электромоторе indezco 940n21.01 1000, СМА индезит. (Indesit)
правил xarl |
mehub
Пожалуйста, кто ставил монолитные щётки китайского производства SKL. Сколько они стоЯт? |
Kaskad11
mehub, стоят вечно! А вот сколько работают не знаю, я всегда ставлю клеенные. |
Александр Михалыч
ППавел
MPS20
Роман Романов
Здравствуйте. СМА Bosch WOT20352OE/01, 9010 013272 (вертикалка), двигло - MCA45/64-148/TH4.
Подскажите сопротивление ТАХОгенератора. |
washdoc
Роман Романов писал: |
Еще один. Какая разница какое у тахо сопротивление. У тахо важно количество полюсов и размах синусоиды на выходе. Если типичная болячка WOT/WOR/Brandt- вода в колодке, то меняй катушку тахо сразу на подходящую по посадке.
Если нет в наличии (бывают на этих движках не стандартные катушки), мотай проводом от старой помпы до заполнения. |
Роман Романов
washdoc, да, вода в колодке. Уже намотал. Спасибо. |
roma48
Ребята, подсказку прошу. Сделал карусель для гусей (перощипалка) на ассинхроннике в 120 ватт. Слабый очень.
Есть Мотор от стиралки mca 38/64-148/cy15. Окуел от его скорости. Мне, что бы шкив посчитать нужно знать частоту вращения этого мотора. Сколько там обычно обормотов в минуту? Если на прямую (последовательно якорь-статор) в розетку вставить.
А, да...
Вечером клещами ток померю, но чую, что херню намерю.
И так:
1. Какая скорость на валу этого мотора?
2. Какая мощность мотора?
3. Не умрёт ли от от гармоник симисторного регулятора?
4. Будет он крутиться и не затыкаться от 2килловатного транса со вторичкой 100...50 вольт?
5. контроль по таходатчику возможен, но это время для решения нужно, а катать гусей уже пора...
6, Есть диммер для регулировки лампочек на 600-800 ватт. Он не бахнет, если им управлять? |
аliеn
roma48, да ты о...уел!!! с этим на форум перощипальщиков тебе... |
