Автор | Сообщение |
kombinator44
Поступила в ремонт сма LG F1281HD , машине 2 года. Симптом следующий: включается когда захочет, чаще всего не включается. Проверена вся переферия. Включал модуль отсоединяя все силовые контакты кроме питания , те что на реле. Ситуация не изменилась. Заменил TOP243YN, результата не дало. Резистор 220 ом целый, перемычка возле светодиода целая. Только вот почему то нет запуска ИБП. Светодиод может разок моргнуть и на этом все. На транс напруга приходит, с диодного моста выходит. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать? |
Andrei1963
Внимательно осмотри, измерь; желтое реле и его цепи управления. |
vano282
kombinator44, Уходит в защиту. Вскрывай пластик снизу БП. Там 3 диода. Прозвони в режиме прозвонки диодов в прямом и обратном направлении.Может где и КЗ найдешь. |
kombinator44
Неа, они тоже в полном порядке. Все элементы по схеме проверил, и соединения прозволнил. |
vano282
kombinator44, Прозвонил в схеме ,или выпаял?Давай по проще.Там 3 емкости . Проверь на них отсутствие КЗ.Определись есть попытка запуска ,или совсем мертвый. |
kombinator44
совсем мертвый
ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 11:06
даже нагрузку отрезаеш нет запуска |
vano282
kombinator44, На L напряжение заходит? |
Владимир Михайлович Грач
Кнопку же проверяли так понимаю?)
И еще...это же прямой привод..насколько я слышал включение через раз может быть последствием утечки в светодиодах на плате индикации.нужно выпаяные проверить каждый..
Если не прав-поправьте.. |
Yaroslav
Владимир Михайлович Грач, ну, допустим ты прав... Но, для кого, етитть, писались ПРАВИЛА? http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html Цитата: | Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа,
а также избавит форум от повторяющихся тем. |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 00:56
Свое предположение ты построил, почерпнув информацию на этом или ему подобном форуме. ЧТО МЕШАЕТ ТС сделать то же самое и избежать ненужных вопросов и ответов??? |
Dima700926
kombinator44 писал: | Светодиод может разок моргнуть и на этом все. |
Научитесь отличать включение от старта. И советы станут более подходящими.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 11:55
Владимир Михайлович Грач, это вам. |
ANATOLI33
Andrei1963 писал: | Внимательно осмотри, измерь; желтое реле и его цепи управления. |
Не понятно, жёлтое реле проверено или нет?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2017 14:04 |
Vladimir
Andrei1963, ANATOLI33, а вы не задумывались,что и синее может косячить? Бывало и красное. Не дай Бог чёрное,тогда от машинки лучше избавиться |
Цвиточег
Что-то мне подсказывает, что на столе без полной обвязки блок и не включится. |
Vladimir
Цвиточег, а что ему не даст включиться? |
Цвиточег
Vladimir писал: | Цвиточег, а что ему не даст включиться? |
А ты ещё с новыми лыжами не накалывался
Впрочем, тут я не уверен на 100%. |
Vladimir
Цвиточег, может быть,но на моей практике за 100 лет такого не встречалось ни с одним модулем |
Zip115
диоды, реле это все хорошо. замеры были? 12в, 5в вообще есть? |
Александр Михалыч
Zip115, Профиль хорошо бы заполнить. |
Антонов007
У меня было- в обрыве обмотка ТПИ по вторичке и раз менял стабилитрон в ИБП..если нет кз |
