Автор | Сообщение |
Evgenij75
Рифат писал: | ...Вопрос-модуль DC92-00175Е и модуль DC92-00523A -взаимозаменяемые или нет? Внешне морды похожи. |
Да!!! Разница в цене... |
Рифат
Обыкновенный человек
зачем коды разные? |
Александр Михалыч
Рифат писал: | Михалыч , у мну такие же, пользовал, пользую и буду пользовать ими дальше. ... . |
Спасибо Рифат, - успокоил. Вот и я буду пользовать. |
edunya
edunya писал: | Elektrolux EWS105210A. ....управляющие сигналы на нее одновременно идут с обоих ножек процессора STM8S105K4T6C.... Может прошивка подпорчена? Если у кого есть такая, поделитесь пожалуйста. Спасибо. |
Актуально!!! |
Seriy volk
Сма bosch waw24460eu сгорел тен ошибка e20. Тен поменял, по плате все перепроверил, но ошибку не могу сбросить. Процессор ренесанс, поетому прошивку вычитать не могу.
Подскажите пожалуйста как сделать сброс, вход в сервис. Или может у кого-то есть прошивка на них. Заранее спасибо
PA130069.jpg 114.31 КБ Скачано: 187 раз(а)
sashko65
Seriy volk, должно сбрасываться...серьёзно говорю. |
Seriy volk
sashko65 писал: | Seriy volk, должно сбрасываться...серьёзно говорю. |
Каким образом. Какой комбинацией? Не получаеться ничего.Спасибо. |
yakoty
здравствуйте. скорей всего после перенапряжения сгорел варистор-термопредохранитель ETFV 14K300 и вокруг него дорожки на плате управления сушильной машиной SIEMENS WT45H200 IQ300. до меня просто пробросили напрямую, а для себя хотелось бы восстановить все до заводского состояния. есть ли у кого нибудь фото этой самой платы в районе варистора? желательно со стороны дорожек и со стороны деталей.
вот фото, это я уже отмыл от копоти))
дорожка сгорела как я нарисовал?
и какие оригинальные электролиты стоЯт по питанию, 2шт по 10mF*350V?
yakoty, Род занятий:.................................? |
yakoty
электроника вестимо
ЗЫ интересно насколько это помогает в решении проблемы сгоревшей дорожки |
Александр Михалыч
Ребят, подскажите.
Стиралка WHIRLPOOL AWE 6416/1 - 859364110084
Сгнила "полуось" со стороны шкива. Соответственно нужны коды для заказа полуосей и опор.
1 Опорный узел whirlpool (6203, пластик) *481231018578*
2 Опорный узел whirlpool (фланцы барабана) *481252088117*
Это верные данные? |
alexu
Александр Михалыч, на все вирпулы идут одинаковые, разница в комплектации с болтом м8, но без крепёжных или под м6, но с крепёжным комплектом |
Александр Михалыч
alexu ПонЯл! Спасибо за консультацию. |
sashko65
LG F 1048 nd нужен заказной код дверцы, внутр размер 35 см,машинка 6 кг.Или куплю стекло к ней . |
Seriy volk
Seriy volk писал: | Сма bosch waw24460eu сгорел тен ошибка e20. Тен поменял, по плате все перепроверил, но ошибку не могу сбросить. Процессор ренесанс, поетому прошивку вычитать не могу.
Подскажите пожалуйста как сделать сброс, вход в сервис. Или может у кого-то есть прошивка на них. Заранее спасибо |
Актуально!!!
Помогите пожалуйста.
У кого-то может есть доступ до сервисмануалов боша, надо сбросить ошибку, войти в сервис |
Рифат
Посудомойка Electrolux ESL 66060 RealLife XXL нужен сервис мануал, либо информация, как сбросить ошибки на ней. Заранее благодарю.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 16:54
Ещё один вопрос-объясните пожалуйста мне не разумному -принцип работы УБЛ ---L254755 Блокировка люка СМА, зам.285597, (INT007ID) {Липецк}. Замок новый разбирать не охото, я так понимаю он делан по типу "моментального" замка?
L254755..jpg |
Описание: |
Размер файла: |
365.24 КБ |
Просмотрено: |
151 раз(а) |
тю
Рифат, ощипку на люксе надо устронить и она сома оидет
збрасывать НЕНАДО !!! |
Рифат
Была проблема по I40, заменил пресс, посудомойка заработала. Но перед запуском программы вырисовывает вначале I40 , а потом i00. Если выключить ПММ через кнопку и заново включить=программа начинает выполняться нормально. |
тю
Рифат,
Рифат
в том то и дело, что напряжение 223 В.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 20:17
Кстати не нашёл никакой разницы в прессостатах от ПММ и от СМА. Они что одинаковые? |
