СМА LG F10B8MD ошибка PF
nikrock58078
Сообщение #1 от 07/06/2018 09:41 цитата
Доброго времени суток. Проблема возникла после отключения (неоднократного) электропитания. Замеры на вторичных цепях в норме, 5В. 12В. (блок питания электроники жив), но, как рекомендуют "выключить и снова включить" ни к чему не приводит. Ошибка появляется сразу после включения и пропадает вместе с питанием через 5-7 с. Проверены УБЛ (отдельным включением), ТЕН (29 Ом) без замыкания на корпус, В сети 230В. На форумах читал, что может быть незакончена программа, но при включении не срабатывает УБЛ. Пока моргает "PF" можно селектором или кнопкой "старт" вывести другую индикацию, но это опять-же в те самые 5-7 с. Будто бы блок питания работает на заряде емкости. Что за ерунда, голову сломал. Не хочется думать на прошивку,. Подскажите, пожалуйста, где та мелочь, в которую я уперся. Заранее благодарю.
Сообщение #2 от 07/06/2018 10:43 цитата
nikrock58078, равнодушие
nikrock58078
Сообщение #3 от 07/06/2018 14:50 цитата
хarl, подправил.
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #4 от 07/06/2018 16:03 цитата
nikrock58078 писал:
Что за ерунда, голову сломал. Не хочется думать на прошивку,..
100%-она.Перешьешь и все пойдет.
Сообщение #5 от 07/06/2018 17:43 цитата
nikrock58078, а что такое PF смех
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 07/06/2018 17:54 цитата
anisvalerij писал:
nikrock58078 писал:
...да, хоть и не она... сумашествие
nikrock58078
Сообщение #7 от 07/06/2018 18:06 цитата
Будем пробовать, сначала перезаписью, если не пойдет, то буду искать ...
anisvalerij, У вас случаем нет прошивки?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 18:09
xarl, не силен я в инглише, но "ошибка по питанию" кажется.
аliеn
аliеn
Сообщение #8 от 07/06/2018 18:52 цитата
nikrock58078 писал:
...anisvalerij, У вас случаем нет прошивки?
Ты ещё белой краски спроси, машинку покрасить... смех
nikrock58078 писал:
...не силен я в инглише, но "ошибка по питанию" кажется.
почти верно, и ты будешь первый, кто исправит эту ошибку прошивкой... или покраской... смех
nikrock58078
Сообщение #9 от 07/06/2018 19:50 цитата
alian писал:
подмигивание ,Пока копаю без прошивки...
ESK400
Сообщение #10 от 07/06/2018 19:54 цитата
nikrock58078 писал:
Кроме вилки и прошивки , в машинке ничего больше нет ?
nikrock58078
Сообщение #11 от 07/06/2018 20:12 цитата
Что бы то ни было, проверял реле выпаяные, ТЭН подкидывал, замерял напругу в сети, включаю классно! Завелась без ошибки. Как решил - не пойму. Погоняю -отпишусь. Возможно, в разъемах на фильтре проблема была. Тему пока не закрываю.
аliеn
аliеn
Сообщение #12 от 07/06/2018 20:27 цитата
nikrock58078 писал:
Инструкцию пользователя посмотри. Там ясно написано: при "PF" (отклонения сетевого напряжения) подождать и включить заново. браво!
nikrock58078
Сообщение #13 от 08/06/2018 08:33 цитата
alien, Отклонение на сколько, 230В. достаточно? Думаю нет. Да и условия не менялись в процессе предыдущих маневров. Скорее всего разъем. Сегодня включил, всё классно! .
аliеn
аliеn
Сообщение #14 от 08/06/2018 08:58 цитата
nikrock58078, а покрасить??? смех
nikrock58078
Сообщение #15 от 09/06/2018 08:50 цитата
Думаю, тему надо закрывать с пометкой "решено"
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 от 09/06/2018 15:13 цитата
nikrock58078 писал:
ОК. подмигивание
