Автор | Сообщение |
тю
Антонов007, молчи....
проц менять .....
ТОЛКУ......??? |
sashko65
Да Антонов....ты видать улучшил квалификацию ,10 лет насосы менял ,теперь за процы взялся
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 21:25
Там поп с кадилом нужен ,изгнать злой дух машинки |
Антонов007
что его менять ..он маленький проц
сдесь тю умник ..как не верти
а Толку.. |
sashko65
Антонов007, это точно ,само главного краской наметить ,где запад и восток ,чтоб он в модуле потом не заблядился |
Антонов007
дык тс уже ничего не ищет ! |
аliеn
Антонов007 писал: | дык тс уже ничего не ищет ! |
...ас!!!
знает, где стукнуть молотком, чтобы заработала |
sashko65
аliеn, за то чтоб стукнуть 1 рупь ,а зо то что знаешь куда стукнуть 99 рупь |
тю
sashko65, |
Александр Михалыч
sashko65 писал: | аliеn, за то чтоб стукнуть 1 рупь ,а зо то что знаешь куда стукнуть 99 рупь |
Знать куда стукнуть, это еще пол дела. Стукнуть то можно по разному, - надо еще уметь правильно стукнуть. |
sashko65
Антонов007
Выточил под сальник втулку на вал барабана , ставить ..,пытался греть недогрел молоток не помог . Нагрел до красна - пинцетом поставил . |
alexpo72
Антонов007 писал: | сами подсказали ..найти такую же машинку,
не имея оборудования и чем подкинуть такие ремонты долго длятся ..,
кухня такая - меняем процы , если не вних дело спокойно ищем проблему дальше
Добрый вечер всем ,по поводу проделанной работы могу отписаться : нашел модуль и плату индикации (за бугром, правда прикол не могу понять почему эти сма уже сняты с производства , ну да х... с ним ) , при замене местами ,я определил ,что обе платы индикации полностью в рабочем состоянии (при подаче питания 9 вольт на плату индикации она запускает только софт тобиш логотип и все ,а дальше проц снизу дает команду чего показывать ) после всех экспериментов с подкидками и т.д. ,на радостях хазяин увидав ,что его стиралка отказался от дальнейшего ремонта (согласие на покупку силового модуля привезенного и-за бугра)
почему так подробно пишу ,потому ,что я временно забрал модуль попробовать поковыряться ,как выше я писал механических повреждений ,каких либо горелых компонентов или мест обнаруженных не было ,я начал проверять компоненты которые вызывали хоть малейшее подозрение и в итоге набрел на семистр w16 ОТ409 резюк ниже смд 102 целый управляющий семистр W32 тоже целый ,перепай ОТ409 результата не дал
Антонов007 я с Тобой согласен ,менять процы ,но у нас проц достать довольно таки тяжело
красным кругом ТО409 фиолет резюк синим управляющий
от управляющего дорога идет прямо на проц ,был бы проц можно дальше для себя чегото пробовать ,а так все,всем спасибо кто принимал участие советовал
Антонов007
проверяйте питание проца , ресет , заодно генерацию на кварце или пол питания должно присутствовать .., прозвонить цепи СДА,СЦЛ два провода которые идут на индикацию
и всёэто дело я бы пропаял станцией |
alexpo72
Антонов007 писал: | проверяйте питание проца , ресет , заодно генерацию на кварце или пол питания должно присутствовать .., прозвонить цепи СДА,СЦЛ два провода которые идут на индикацию
Добро попробую ,потом отпишусь ,что с этого получится ,спасибо за совет подсказку |
аliеn
alexpo72 писал: | Антонов007 писал: | проверяйте питание проца , ресет , заодно генерацию на кварце или пол питания должно присутствовать .., прозвонить цепи СДА,СЦЛ два провода которые идут на индикацию
Не трать зря время! Встань на питание проца и всё поймёшь. Типовуха, перепутали разьёмы клапана аквастопа и датчика потока. Мне таких "типовых" от горе мастеров с десяток в год приходит. Проц в утиль, могу подогнать новый http://monitor.espec.ws/section12/topic303265.html
Пропаять станцией по совету 007 залитую, пусть частично, плату это круто!!! |
Антонов007
аliеn, дохтур сказал в морг значит в морг . |
alexpo72
аliеn писал: | alexpo72 писал: | Антонов007 писал: | проверяйте питание проца , ресет , заодно генерацию на кварце или пол питания должно присутствовать .., прозвонить цепи СДА,СЦЛ два провода которые идут на индикацию
сразу прошу прощение ,что долго не давал отписки ,чуток пришлось поработать за бугром ,
аliеn Ты наверно сидишь и смотришь в волшебное зеркальце ,не знаю на счет "....перепутали "но знаю одно у проца КОРОТЫШ 100% поэтому тему можно закрыть ,лично для себя я получил БОЛЬШОЙ УРОК,то ,что написано в книгах это одно ,то с чем никогда не сталкивался и перещупал руками это совсем другое
мужики всем спасибо с уважением ко Всем
аliеn если че я к Тебе в личку постучусь ,еще раз всем спасибо за советы и подсказки
Удачки |
тю
это три страныцы чтобы померит ?
пипец !!!!!!!!!
тема мусор !!!!!!!!!!!!! |
evgenii66
alexpo72 писал: | ...аliеn Ты наверно сидишь и смотришь в волшебное зеркальце ,не знаю на счет "....перепутали "но знаю одно у проца КОРОТЫШ 100%... |
"Опыт сын ошибок трудных..." А.С.Пушкин |
Антонов007
Гмм..мастер .. |
