Автор | Сообщение |
Mahno
944125745 Silence Plus и даты изготовления,больше ничего не написано. А вот ещё EPG70040
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 16:21
Продают модули и процы к ним,значит мои предположения не такие уж беспочвенные. |
аliеn
Mahno писал: | 944125745 Silence Plus и даты изготовления,больше ничего не написано. А вот ещё EPG70040 |
а откуда ты взял, что это SMS40L08RU???
там, где написано 944125745 и EPG70040 такого нет... |
Mahno
Сзади бумажка со штрихкодом на ней нет ничего через дробь,только номер 944... ниже модели,мадеин польша. EPG на модуле,смотрю это все указывают.До хозяев дозвонится немогу,может что в паспорте написано. |
аliеn
а вверху, на торце двери штамповка??? |
regiss
аliеn писал: | Не поверишь, но SMS40L08RU аж 17 моделей и Е19 трактуется по разному в них... как то так вот |
аliеn, вот только не надо гнать пургу!
В платформах (I и II gen.) с процами Renesas этой ошибки не было, она была "в резерве".
В платформах (III gen.) с процами STM эта ошибка имеет одно и то же значение - проблемы в цепи Диспенсер-Клапан опорожнения-высоковольтные транзисторы.
Mahno писал: | По ошибке нет информации,то что меняют клапан не мой случай,все клапана прощёлкал прям на симисторах,также с моторами и оптопарами все в порядке.
А то, что в модулях с процом STM в ряду с симисторами стоят транзисторы, автору - по барабану. |
аliеn
regiss писал: | В платформах (I и II gen.) с процами Renesas этой ошибки не было, она была "в резерве".
В платформах (III gen.) с процами STM эта ошибка имеет одно и то же значение... |
"в резерве" и имеет значение - это одно и тоже??? |
Mahno
Одни секреты,нет чтобы схему выложить.На торце двери наклейка "пользуйтесь финиш" ,хозяйка дала адрес сайта где она её покупала,типа продавец тебе скажет что за модель. Отпаял резисторы 4,7 ком на базах трех транзисторов(перед симисторами),подаю на них прозвонку с мультиметра,срабатыввает клапан залива,опорожнения и моторчик под баком.До ножек проца всё звонится. А как проц видит что клапан в обрыве,ведь с симисторов нет никаких мегомных резисторов? неужели гдето общая точка по току? |
Mahno
Точек нет,всё напрямую, вопрос открыт. Ошибка выскакивает синхронно с отпусканием 2х реле переключения моторов. |
аliеn
Mahno писал: | Одни секреты,нет чтобы схему выложить... |
пжста...
Mahno
Это микросборка или дискретные элементы в драйвере моторов? плохо видно а сохраняю картинку ,не открывает ноут. |
аliеn
Mahno писал: | Это микросборка или дискретные элементы в драйвере моторов? плохо видно а сохраняю картинку ,не открывает ноут. |
если плохо видно на картинке, то перед тобой модуль...
Я же специально так картинку сделал для тебя |
Mahno
Не ну похвально конечно,проделан титанический труд по замыливанию,но можно просто не отвечать. Подождём более компетентных |
тю
жди..... |
Антонов007
не клеется игра .не хватает козырей |
тю
regiss
Какие, в попу, транзисторы в цепях симисторов???
Ты вообще мой пост читал?
В цепи, связанной ошибкой Е19, учавствуют два соленойда + три высоковольтных транзистора, всё!
Mahno
Семён Семёныч,туже ещё один клапан! ( Q3 нету). Не знал,я своей посудомойки не имею,да и делал пару раз по механике,а тут оказывается транзисторами коммутируют да ещё и 300в в соленоид загоняют,в стирках то всё симисторами рулят,вот их я долблю по второму кругу.А клапан в кормушке расплавился,частично погрузившись в соседний отсек,узел под замену. Что могло произойти? Ключи целые,подкинул резистор 10 ком,тест прошёл успешно,машина потребовала воду. Возможно попала вода,во первых видна лужица под поплавком,которому отломали толкатель,во вторых едва заметны пара сухих капель недалеко от ключей на плате,видимо это и была причина их открытия. В очередной раз убеждаюсь - неверь никому,походу сами лазили и уклали. Спасибо за схему и помощь,мир не без добрых людей! |
regiss
Mahno писал: | Q3 нету
А клапан в кормушке расплавился! |
Q3 это и есть соленойд (клапан) в диспенсере (кормушке). |
Mahno
Ну значит второго нет,пустой разъем. |
