Автор | Сообщение |
вадим2000
CMA Bosch Logixx6 WLM244419e/02 FD9107 400897 нет напряжения на реле двигателя, выполнение режима отжима, происходит перепрыгивание времени с 13 мин. на 5 мин. при этом двигатель не крутит, работает только помпа. Сервис тест ошибок не показал. Отключал двигатель, ведёт себя также. Транзисторную сборку ULN2003 менял, всё по прежнему.Щетки хорошие. |
Kaskad11
А сам двигатель проверил или только щётки? |
вадим2000
двигатель менял на заведомо исправный симистор заменен с рабочей сма. |
тю
мастера пригласить попробуй |
Велес
Проверь цепь управления симистора двигателя. |
regiss
вадим2000 писал: | происходит перепрыгивание времени с 13 мин. на 5 мин. при этом двигатель не крутит, |
Это указывает на то, что проц подал сигнал на вращение мотора, а ответка от тахо не последовала.
вадим2000, я вообще не понял, что мешает осциллографом проследить наличие всего лишь ДВУХ сигналов:
1. Управления симистором мотора.
2. Управления реверсными реле.
Какой то слабоватый пост для гордого имени - ИНЖЕНЕР. |
Valeriynew
вадим2000 писал: | Сервис тест ошибок не показал. |
В сервисе двигатель работал, что-ли??? |
Антонов007
двигатель не крутит .., там узкий круг- исполнитель проц, реле , симистор , проводка ,двигатель с исправным предохранителем |
