Стиралка AEG 73530 Update гаснет светодиод
На страницу Пред.  1, 2
Alexzz
Alexzz
Сообщение #21 от 30/11/2004 23:28 цитата
Setas, попробуй обнулить код ошибки. Для этого поставь селектор на следующий шаг (последний) и нажми те-же две кнопки которыми входил в сервисный режим. Нажать надо одновременно. Держать 2 секунды пока не моргнёт весь ряд лампочек. Если нажмёшь неодновременно а с некоторой задержкой и после двух секунд ряд лампочек не моргнул то выходи из сервисного режима не пытаясь повторить, иначе собьёшь конфигурацию.
Setas
Setas
Сообщение #22 от 01/12/2004 00:03 цитата
Завтра попробую, спасибo...
Arvydas
Сообщение #23 от 01/12/2004 10:24 цитата
подскажите где можно достат на АЕГ которая на фото електроны модуль и двернои замок Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 01-12-2004 11:27
я с литвы мои емеил
Alexzz
Alexzz
Сообщение #24 от 01/12/2004 12:46 цитата
Arvydas, Я в Латвии, если хочешь, могу тебе заказать и потом выслать. Деньги перечислишь на мой счёт. Детали тут приходят за 2 недели, плюс пересылка дня три займёт по почте.
А неужели в Литве негде заказать?
Setas
Setas
Сообщение #25 от 01/12/2004 15:24 цитата
да можно заказать здесь http://shop-technik.pro-welt.de/index.php?cPath=25&osCsid=534530ac899511ce186e894e6fbc3662
Arvydas
Сообщение #26 от 01/12/2004 18:54 цитата
Аlexzz я искал у нас ненашел или кто имеет непродает а машына клиента гарит ктота закаратил замок и згарел модуль знаеш умелых мастеров многа сколько мне ето будет стоит спасиба улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #27 от 01/12/2004 20:11 цитата
Arvydas, сам модуль EWM2000 стоит в районе 50 лат. Они не все одинаковые, есть несколько вариантов. Пересылка думаю латов 5 будет стоить. Ну вобщем 55 лат, если перевести в доллары то это будет 105$.
Setas
Setas
Сообщение #28 от 01/12/2004 20:57 цитата
Код обнулил , после этого вновь проверил код ошыбки был 00 ,но стоило лиш пустить програму на слив всё было по прежнему ,свето диод потух а через одну минуту заработал как и раньше.Код ошыбки опять прежни 52
Alexzz
Alexzz
Сообщение #29 от 01/12/2004 22:05 цитата
Ну тогда вариантов нет. Ищи почему не пришёл сигнал с таходатчика. Попробуй в сервисном режиме поставить селектор в 7ю позицию (синтетика 60), в ней должна набраться вода если её нет, с водой мотор вращается сначала вправо со скоростью 50 об/мин (стирка) затем после остановки влево со скоростью 250 об/мин (проверка герметичности). Вот интересно, в какой момент возникнет ошибка, и с какой скоростью будет вращаться двигатель. Если проблема с тахосигналом, то в один момент двигатель должен раскрутиться, сразу остановиться и дисплей показать ошибку. Если например в то время когда двигатель должен начать вращение а оно не происходит, а вместо этого возникает ошибка, то проблема в силовой цепи двигателя. Если в одну сторону двигатель вращается а в другую возникает ошибка, то проблема в одном из рэле реверса. Если например на шаге 7 ошибка возникает сразу после окончания набора воды, следует переключить в 8ю позицию (Синтетика 50). Там должен произойти слив, и после слива мотор должен вращаться влево. Это для проверки левого вращения двигателя, если на 7й позиции с правым вращением сразу произошла ошибка.
Arvydas
Сообщение #30 от 02/12/2004 11:42 цитата
Alexzz а двернои замок ест
Alexzz
Alexzz
Сообщение #31 от 02/12/2004 13:21 цитата
Arvydas, извини, я думал ты понял. Естественно. Любую деталь для любого электролюкса я могу заказать.
Setas
Setas
Сообщение #32 от 02/12/2004 14:24 цитата
Alexzz
спосибо за имформацыю, всё пашло, глюк был в реле .
Arvydas
Сообщение #33 от 07/12/2004 13:22 цитата
Aleks напиши как ти мне ета все пришлеш как мне выслат денги и сколько все будет стоит номер модуля я тебе напишу двернои замок тоже от етои самои стиралки спасиба улыбка
чета у меня комп заглючел Alexzz ти закажы модуль и двернои замок номер модуля я напишу напишы как мне с табои расчетатса спасиба улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #34 от 07/12/2004 20:00 цитата
Arvydas, Чтобы я мог сказать тебе цены я должен знать код детали. Чтобы знать код детали я должен открыть документацию. Чтобы открыть документацию я должен знать номер продукта. Скажи номер продукта и я тогда узнаю и напишу сколько конкретно будет стоить замок и сколько электроника.
