Electrolux EW 1259 замена подшипников, технология?
На страницу Пред.  1, 2
Бернолд
Сообщение #21 от 18/12/2004 10:52 цитата
КАЛЯН писал:
Если посадка подшипника на валу слабая я керню вал, только тут важнее количество засечек, чем их величина. Можно поводить по валу медным проводом подключенным к сварочному аппарату.
Есть ещё один способ устранения люфта. Можно наклеить на вал стальную жесть нужной толщины. Востанавливал вал с износом до 1 милиметра без разборки бака.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #22 от 18/12/2004 11:38 цитата
КАЛЯН, ну что-ж, немного расширю твой список. Ещё подшипники бывают 207, 304, 306, 104 и 105 подшипники. 104 в бошах с верхней загрузкой или в хуверах. 105 в хуверах. 306 в миелах. 304 в баукнехтах. 207 в зануськах и люксах.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #23 от 18/12/2004 13:21 цитата
А про 202 забыли,в Идезитах с пластик.баком .А насчет двухрядных подшипников так у нас на авторынке есть такие точно SKF и фаски у них не сняты как на русских,стоят 300р.а фирменный 800р зачем переплачивать за такой точно подшипник.Остольные я ставлю Вологодские коричневые резиновые пыльники или сейчас появились корейские тоже хорошие
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #24 от 18/12/2004 13:39 цитата
Я во всем согласен с КАЛЯН. Двухрядные тоже ставлю оригинальные.
Мерлоневский двухрядный стоит 19$. Имеет размер 30х60,03х37,
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #25 от 18/12/2004 14:45 цитата
Забыл сказать, что пустую обойму этого подшипника использую для забивания 305-го подшипника. Он совсем чуть-чуть меньше.
Кстати, автомобильные аналоги у нас 50-60$, так что смысла нет.
