СМА ARISTON AVTF-104 после завышенного напряжения.
valeryb
Сообщение #1 От 31/05/2008 18:47 цитата
СМА ARISTON AVTF-104 вышла из строя в результате завышенного напряжения в сети. Сгорел резистор с лева отот U8 и пробило ,ниже резистора стоящий, диод или стабилитрон, также остались только ноги от Q9. Подскажите пожалуйста номиналы этих деталей[img][/img]
рсм сервис мастер
Сообщение #2 От 01/06/2008 00:12 цитата
Не забудь еще про варистор , рядом с ним сопротивления заменить и докучи восстановить переходную дорожку рядом с нижним реле. А номиналы попробую утром написать
Device
Сообщение #3 От 01/06/2008 10:25 цитата
Ну если от
valeryb писал:
то ищи сдохшие реэюки у проца.
И переходное отверстие, возле надписи "К5".
Кстати
valeryb писал:
резистор с лева от U8
это не резистор, а конденсатор.
Сообщение #4 От 01/06/2008 11:24 цитата
valeryb, G9-Z0607 или МАС97А8, возле варистора R21=10 Ом, L1 проверь на обрыв. Резистор возле проц.-560.
valeryb
Сообщение #5 От 01/06/2008 20:15 цитата
А как на счёт Диода или стабилитрона?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 01/06/2008 21:37 цитата
Это стабилитрон. Не помню точно на сколько от 3,3 до 5V
valeryb
Сообщение #7 От 02/06/2008 17:18 цитата
Всем спасибо, буду копать дальше.
Сообщение #8 От 02/06/2008 21:26 цитата
valeryb, сейчас на столе модуль с таким же дефектом. Один в один. Симистор, варисторы (RV3, RV4) , резистор 1кОм возле G9, резистор возле проц., стабилитрон и транзистор рядом с TNY заменил. Осталось заменить TNY264 (достало и ее). Проверь и эти детальки.
valeryb
Сообщение #9 От 04/06/2008 17:50 цитата
Все детали заменил, восстановил сгоревшие дорожки, осталась непонятка - диод или стабилитрон?
cybe
cybe
Сообщение #10 От 04/06/2008 22:04 цитата
valeryb, а пальчиком не пробовал поводить куда идут дорожки?(даже ставить здесь диод для защиты от переполюсовки просто нелогично). Если сомневаешься - посмотри даташит
Максим_64
Сообщение #11 От 04/06/2008 22:11 цитата
valeryb писал:
От ево2 с трёхфазиком, но это не беда http://monitor.espec.ws/section7/topic99770.html
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 22:32
Вот фотка от коллекторного
  evo2_dc-mot_smps.jpg  97.5 КБ  Скачано: 2924 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #12 От 04/06/2008 22:32 цитата
Можно даже и без него обойтись (посмотрел схему вспомнил 5V1)
Максим_64
Сообщение #13 От 04/06/2008 22:36 цитата
cybe писал:
Мож и быть. Я когда срисовывал, вывешивал стабилитрон и Uстаб намерилось 4,7 В, в общем, логично так как еще транзистор должен открыться (4,7+~0,6=~5,3)
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 22:37
А так - полоска вроде желтая гы-гы , но в талмуд лезть влом
cybe
cybe
Сообщение #14 От 04/06/2008 22:40 цитата
Да, Максим_64, конкретно тоже не могу сказать на скока это, т.к. тоже замерял на плате
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 23:53
valeryb, не хочется огорчать, но был подобный случай. Труд оказался напрасным (за исключ. полученных знаний), т.к. процу наступил кирдык
Может рано написал, а вдруг...
OzzO
OzzO
Сообщение #15 От 05/06/2008 13:39 цитата
ну как получилось? интересно что в итоге , потому как за такую работу не собираюсь братся в виду того что ничего не выйдет.
Сообщение #16 От 05/06/2008 21:21 цитата
cybe писал:
У меня тоже два вечера- коту под хвост. Блок питания запустил , но процу и ПЗУ -"в морг". Хотя несколько раз обходилось...
cybe
cybe
Сообщение #17 От 05/06/2008 21:36 цитата
xarl, там наверно симптомы неисправности были полегче
Сообщение #18 От 05/06/2008 21:45 цитата
cybe, в общем, да. До TNY не доходило.
cybe
cybe
Сообщение #19 От 05/06/2008 21:52 цитата
Самое дерьмовое, то, что и плату управления с индикацией может зацепить
