Автор | Сообщение |
джо
СМА Hansa PC5510A412 kod 43301021
№20374330133206 мотор вращается рывками на отжиме, на стирке вращается - но медленно. При запуске теста - показывает Е21.Подкидывал другой модуль - та же картина.
Проверил: сопротивление таходатчика 167 ом, магнит таходатчика смотрел- целый .
Снимал и запускал через ТЭН мотор- нормально работает.
Выкладываю прошивку- -может в ней дело?
Hansa errou.rar 362 Байт Скачано: 369 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
джо писал: | Подкидывал другой модуль - та же картина. |
Однозначно дело в двигателе или в проводке.
Ток какой берёт двигатель? |
джо, а чем Вас не устроил ответ на том форуме? |
тю
джо, на monitorе таже тема |
джо
grifat, Ток при раскладке белья( на отжим он и не выходит) -плавает от 0,6А до 1А
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 22:44
Добрые люди на monitorе обьяснили, что межвитковое замыкание можно "увидеть " только после замены мотора. Чтож , ничего не остается Ё как искать мотор на замену... |
wolf50
джо писал: | Добрые люди на monitorе обьяснили, что межвитковое замыкание можно "увидеть " только после замены мотора. |
grifat писал: | Однозначно дело в двигателе |
джо, а мы значит не добрые?! |
alexandr87
межвитковое можно заметить уменьшением сопротивления обмоток статора по сравнению с номиналом,вот только где взять номинальные- |
alexandr87, с рабочего наверное... |
Рифат
alexandr87, Пару замкнутых витков -замером сопротивления катушек не обнаружишь. |
джо
Всем спасибо за советы,при прозвонке, между двумя ламелями было по 8 ом. После подбивки концов ламелей- мотор заработал как надо! (не знаю правда надолго ли?)
Тему отмечаю как решенную. |
Рифат
джо, молодец!Так отметь её как РЕШЕНО в названии темы. |
